Alt 10.05.2012, 23:02   #11
Sd KFZ VI
Benutzerbild von Sd KFZ VI
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
gut das mit der eml kann ich nicht beurteilen mein e 32 war ein schalter ...
Nur für den DIENSTGEBRAUCH
Der einen V8 im Arbeitszimmer hat
für v 12 fahrer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/Z2FxZYjj2kc
Sd KFZ VI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2012, 23:17   #12
dansker
Benutzerbild von dansker
Würde ich auch reparieren lassen, oder ein gutes Gebrauchtes Getriebe Beschaffen. Wenn man Bedenkt, das die E32 alle schon mindestens 20Jahre alt sind, müssten die meisten Gebrauchtgetriebe, doch schon vor nicht all zu langer zeit, Überholt worden sein. Und wenn es dann auch richtig Eingebaut wird, dann hat man die nächsten Jahre doch wieder seine Freude "am Fahren".
Gruss dansker
Alt 11.05.2012, 08:45   #13
17er Schlüssel
Ich würde es auch erst einmal mit einem guten gebrauchtem Getriebe versuchen.
Gibt es oft so günstig,das ein Versuch lohnen kann.
Bei meinem Fuffi stand ich bis vor kurzem vor dem gleichen Problem.
Habe dann eines für 150 sammt Wandler und einem Monat Funktionsgarantie angeboten bekommen.
Und siehe da,ein Top Automat,der sogar besser arbeitete,als das alte je zuvor...
Kann aber auch nach hinten los gehen.
Allerdings ist eine Überholung auch nicht gerade billig...
alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2012, 10:24   #14
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Na reparieren. Entweder mit Geduld auf ein gutes Tauschgetriebe warten oder zu Freddy. Bei dem was Du investiert hast und der Entwicklung die die E32 anfangen zu nehmen wäre es Wahnsinn unökonomisch den zu schlachten oder verkaufen.
Alt 11.05.2012, 10:31   #15
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA (08.88), 316iA (09.05)
Zitat von MAriohr Beitrag anzeigen
mir ist vor 3 Wochen das Getriebe verreckt
Wie äußert sich der Fehler und wieviel km hat es gelaufen ?
Alt 11.05.2012, 16:37   #16
MAriohr
Benutzerbild von MAriohr
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
Wie sich der Fehler äusser?
Er tut nichts mehr
Motor läuft seidenweich, nur leider kein Antrieb.
Mein Glück war noch, das es 2km von zu Hause passiert ist.
Ich werde jetzt erst mal abwarten und alle Teile demontieren, um auf einen Hänger zu kommen, dann kommt der 7er wahrscheinlich nach dem Sommerurlaub zu Freddy.
Mario
MAriohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2016, 06:51   #17
Maxl
...20 Jahre hier!! :)
Benutzerbild von Maxl
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) , SLK 230, ML 230, Omega MV6 Caravan, Porsche 924 S (EZ 09/87)
Er tut nichts mehr
ich hol´das mal hoch - was war es dann letztlich bei deinem Getriebe und was wurde gemacht?
Ich frage deswegen, da mein 735 gestern leider mit gleicher Schadensbeschreibung (kein Kraftschluss in KEINEM Gang mehr...) stehengeblieben ist und abgeschleppt werden musste. Die Saison geht dieses Jahr gut los..!
Passierte bei meinem gestern auf einer Bundesstraße bei ca. Tempo 100 während einer Beschleunigungsphase aus dem Stand nach einer Ampel. Plötzlich ein deutlich spürbarer Schlag aus dem Antriebs-/Getriebebereich, Anzeige "Getriebeprogramm" oder ähnlich im Display (genaue Meldung weiss ich nicht mehr, da ich zugesehen habe, den ausrollenden Wagen an der nächsten Ausfahrt noch schnell von der Bundesstraße zu bekommen) und anschliessend war in keinem Gang - auch in R - keinerlei Kraftschluss mehr vorhanden.
Getriebe roch nach verbranntem Öl und macht beim leichten hochdrehen des Motors "pfeifende" Geräusche sowie beim ausmachen des Motors ein rumpelndes Geräusch.
Tippe auf Wandler.
Steht nun bei einem BMW Service-Stützpunkt (ehem. Vertragshändler), ab Montag werde ich mehr erfahren und muss mich dann entscheiden, was gemacht werden soll.
Über euere Infos/Erfahrungen würde ich mich freuen.
Schöne Grüße
Markus
Mein aktueller E32 und sein Vorgänger! :-)
Interner Link) nachgerüstet: Chip (von Rottaler2), Chromringe u. M-Emblem im Kombi, Chromrahmen Kulisse, kompl. Facelift-Umbau, Vollleder schwarz/silbergrau hell mit Sitzhzg. u. Lordose, Seitenrollos, E-Heckrollo in Individual-Hutablage Flock schwarz, Individual-Lichtpaket schwarz, weisse Blinker, Rückl. orig. „Mc Queen“
geplant: Bi-Color-Lenkrad schwarz/silbergrau hell, Individual-Säulenverkleidungen in schwarz
Geändert von Maxl (20.03.2016 um 07:05 Uhr).
Maxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2016, 07:55   #18
"kein Kraftschluss in KEINEM Gang mehr.." das waere sehr selten.
Jedes Kupplungspaket im Getriebe hat eine Aufgabe:
Kein R mehr: Kupplung B defekt,
D nichts: A-Kupplung defekt
3 nichts: Kupplung E defekt
usw, geht mal auf meine Seite Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Shogun's Repair Guides for BMW Seven Series
unter Fixes>>Diagnose>>>gearbox problems ist die ganze Fehlerliste in Englisch.
Wandler glaub ich nicht, wenn das ATF nach verbrannt riecht, ist meist ein Kupplungspaket hin. In den meisten Faellen die A-Kupplung
http://s71.photobucket.com/user/shog...i3vos.gif.html
Alt 20.03.2016, 08:11   #19
Maxl
Hallo Erich,
danke für deine Nachricht und den Link - leider geht tatsächlich NICHTS mehr. Der Abschlepper wollte ihn auch erst rückwärts auf das Plateau fahren, da er es nicht glauben konnte. Keine Chance. Haben dann mit Winde verladen.
Habe mir den Wagen jedoch bisher noch nicht von unten ansehen können, evtl. ist etwas gröberes mechanisch kaputtgegangen. Muss man dann am Montag sehen.
Schöne Grüße
Markus
Alt 20.03.2016, 08:14   #20
Specht hat generalueberholte mit 12 Monaten Garantie fuer 1650 EURO
4hp22
In der Bucht gibt es natuerlich auch einige Gebrauchte.
Info, Beratung, Diagnose, kostenlos und nach bestem Wissen und Gewissen unter 0049 (0) 8020 9086261 Fax .... 265 / eMail: autosb01@t-online.de
Beratung durch: Bernhard Specht, Betriebsleiter, Tel.: 0151 29136119
SPECHT AUTOMOBILE Inh. Bernhard Specht - AUTOMATIKGETRIEBE-SERVICE - Kfz Meisterbetrieb 83629 Weyarn-Wattersdorf, Weyarner Str. 1
Schau ihn Dir erst einmal von unten an, evtl. ist ja auch eine ATF Leitung gebrochen und er hat dadurch keinen Kraftschluss mehr.
Verkaufen oder Schlachten hakanherne BMW 7er, Modell E38 10 22.09.2011 09:37
Schlachten oder reparieren lassen? MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 27 14.09.2010 10:03
4,0 M60 Motor reparieren oder schlachten ?? kkhamburg BMW 7er, Modell E32 9 06.02.2006 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
