Alt 11.06.2018, 15:39   #51
roccastra
Benutzerbild von roccastra
Fahrzeug: Alpina B11 3.5 / E28 528i
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Hab noch keinen defekten Alpina Kat gesehn.
Hier wird von einem berichtet: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://forum.e34.de/thread.php?thre...ilight=kat+b10
roccastra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2018, 15:50   #52
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Wie gesagt: Bei defektem Kat wird vorrangig nicht der CO Wert schlecht sein.
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2018, 17:27   #53
Micham6
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
Zitat von oetti Beitrag anzeigen
Auch weiß ich nicht woher ihr eure Infos habt, mein B11 hat einen Metallkat (zwei). original von Alpina und das ist bei allen B11 und B12 die ich bis jetzt gesehen hab der Fall. Diese gehören zur kompl. äbgeänderten Abgasanlage inkl. Fächerkrümmer gegenüber der Serie.
Soweit ich weiß, hatten die frühen B11 3,5 Kat mit 240 PS noch die serienmäßige Abgasanlage mit Keramik-Monolithen, erst die späteren (wobei ich nicht weiß, wann diese spätere Version einsetzte) hatten die Alpina-Abgasanlage mit Metallkats, siehe auch den Test eines B11 3.5 Kat mit 240 PS in ams 9/87.
gerade gefunden: Hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.b1135.de/
steht, daß die ersten 76 B11 3.5 mit der Serien-AGA mit Keramikkats ausgeliefert wurden, und der Einsatz der Metallkats samt geänderter AGA mit Fächerkrümmer im Oktober 1987 erfolgte.
Micham6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2018, 18:04   #54
roccastra
Alles richtig. Meiner ist aber von 11/89 und hat die komplette ALPINA-AGA.
Alt 11.06.2018, 18:26   #55
MartinE32
Bekannter von mir fährt mit seinem e34 Alpina B10 Biturbo auch immer erstmal ordentlich über die Bahn, bevor er zur AU fährt. Unseren Hobbyautos bekommt das wenige Gefahre eben in diesem Bezug nicht so gut.
Alt 11.06.2018, 18:44   #56
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Das ist nicht ganz richtig was Du da schreibst, die allerersten konnten (bis 9/87) auch komplett ohne Kat bestellt werden, diese Ausführung hatte 250 PS. meiner die Nr 30 ist einer von den mit Werkskat. 240PS, hat aber später die Alpinaabgasanlage nachgerüßtet bekommen auf 254 PS, (mit dieser dann ohne Kat 261 PS). Dieser hier hat aber 254 PS (ab 10/87) und ist somit mit der Alpina Abgasanlage ausgerüßtet. Alle Fahrzeuge mit 254 PS haben einen Metallkat.
Alt 16.06.2018, 19:07   #57
roccastra
So, jetzt nochmal ein Sachstand: Der Wagen hat definitiv die volle Leistung, ein abendlicher Test auf der leeren A24 brachte die Tachonadel zügig an die 250, in Gegenrichtung ebenso.
Der Tausch von DME und LMM gegen entsprechende Teile eines anderen B11 (nochmal DANKE, Thies!) brachte keine Veränderung des Laufverhaltens. Auch die leichte Unruhe der Verbrauchsanzeige bei Konstantfahrt blieb. Allerdings veränderte sich mit dem anderen Steuergerät die Frequenz etwas: Aus einem periodischen Zucken wurde ein regelmäßiges leichtes Pendeln der Nadel.
Hat dafür jemand eine Erklärung?
Rainer
Alt 16.06.2018, 19:53   #58
oetti
Allround Dilettant
Was mir noch aufgefallen ist, ist das er im Leerlauf nicht wirklich schön lief. Sind wirklich nur Kleinigkeiten, aber er lief ein wenig "Rotzig" beinahe wie Zündaussetzer, dafür aber nicht regelmäßig genug. Und im Bereich um die 2500 U/pm "sägt" er leicht, bzw. hat einen leichten Leistungseinbruch und das sehr regelmäßig alle 5 Sek.
Alt 16.06.2018, 20:18   #59
roccastra
Vielleicht doch mal beim Bosch-Dienst an den Tester. Und vielleicht sollte ich anstelle der im letzten Jahr getauschten Verteilerkappe nebst Läufer und anstelle des ebenfalls knapp ein Jahr alten KW-Sensors nochmal die Altteile einbauen
Alt 17.06.2018, 15:24   #60
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Kannst auch das Ventilspiel prüfen.
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: M60B40 CO-Wert zu hoch, zu viel Verbrauch, unruhiger Leerlauf horsepower.ph BMW 7er, Modell E32 47 10.08.2019 21:24
Motorraum: 745i Abgasuntersuchung Lambda Wert zu hoch E65-Enthusiast BMW 7er, Modell E65/E66 11 17.11.2015 21:56
Motorraum: Wieviel Wert hat ein alter 7er??? Einen ideellen Wert? bastelbastel BMW 7er, Modell E32 12 18.09.2009 18:35
suche edc steuergerät e38 Belial666 Suche... 0 12.12.2008 13:40
Auto: Suche E38/39/46 im Tausch gegen Mazda MX-5 Wert 14 Kilo GIBGUMMI Suche... 0 26.04.2007 11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
