Alt 04.05.2012, 18:54   #41
Kelubia
Fahrzeug: e23-745 iA (1985); E38-740iL (1997) mit Icom Jtg Gasanlage
Zitat von memyselfundich Beitrag anzeigen
da gibts einiges dahinten - von wärme tauscher Heizung über schläuche, Wasser sammler etc.. Klar kann da was kaputt gehen. Spiegel nehmen und gucken, bzw. suchen
hmmm....
einen spiegel habe ich. gucken kann ich auch... nur kenne ich mich leider null aus.
weiß ja nicht was da wo ist und wie was sein muss... :(
BMW E 23 745 TURBO!!!
Kelubia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2012, 18:56   #42
Kelubia
Zitat von U.S_V8 Beitrag anzeigen
Also ich habe mein 7er nochmals entlüftet laut der TIS Anleitung und fahre momentan ohne Heizung und Klima.
Sollte ich kein Wasser nun verlieren, weiß ich das es an der Heizung irgendwo liegen muss...
genau das hatte ich auch vor.
weiß allerdings nicht wie das geht.
eigentlich müsste ich den wärmetauscher abklemmen können, oder?
dann weiß ich ja ob es der wärmetauscher ist oder nicht!?
muss ich da einfach nur den schlauch für den zulauf und ablauf zusammenstecken?
Alt 14.05.2012, 15:59   #43
Bumer 735i HH
Fahrzeug: E38-735i (04.2001) LPG BRC
Standard Sowas ähnliches habe/hatte ich auch
Moin,
ich fahre auch einen 735iA mit LPG. Hatte auch größeren KW-Verlust. Getauscht habe ich zuerst die Zusatzwasserpumpe inkl. Ventile. Der Wasservelust wurde weniger. Zweite Quelle hat mit der LPG-Anlage zu tun. Hinten an der Spritzwand, links von der Zusatzwasserpumpe zur Beifahrerseite ist eine Dreier-Schlauchverbindung, Abzweigung zu LPG-Schläuchen. Hier lockern sich die Schellen mit der Zeit und die Verbindung wird undicht und tropft. Habe ich bei mir nachgezogen, nun tropft es dort wieder.
Also die beiden Sachen überprüfen!
Bumer 735i HH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: ASC Problem. Immer noch ungelöst. tripplex01 BMW 7er, Modell E38 7 14.08.2011 18:33
Immer noch Navi-Problem Wolfman01 BMW 7er, Modell E38 0 20.12.2008 12:00
Elektrik: Xenon Problem behoben?! peet76 BMW 7er, Modell E38 0 13.12.2007 11:40
Elektrik: Immer noch Problem mit Heckscheibenheizung! 730i-Fan BMW 7er, Modell E32 41 30.01.2007 20:05
Er will immer noch nicht richtig anspringen! Double"O"seven BMW 7er, Modell E32 22 17.12.2005 15:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
