28.12.2004, 14:03
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Was haste denn nun schon wieder angestellt?
Wie muss ich das jetzt verstehen? Hast Du das VM gegen ein neues getauscht?
Alle Stecker wieder fest?
Franz
(Murphy)
29.12.2004, 09:55
Jetzt kommt's:
War gerade d beim Freundlichen, der hat gemacht und getan und schulßendlich die Masse am blauen Stecker (der, welcher im Rechner steckt) entfernt- da ging es wieder!
Seltsam...
29.12.2004, 12:58
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Zitat von John McClane
Jetzt kommt's:
Seltsam...
Öööhm - ich dachte, es funzt wieder?
Muss am Wetter liegen, denn z.Zt. bleibt mein Bordmonitor auch dunkel ...
29.12.2004, 12:49
Keiner eine Idee??
Ich habe NUR das Videomodul ausgebaut, alles andere ist gleichgeblieben!!
29.12.2004, 13:25
Grrrr......
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
Keiner eine Idee??
Hallihallo,
wenn das Navi ohne Videomodul betrieben wird, muss der blaue Stecker vom Videomodul in den Navirechner.
Dessen blauer Stecker bleibt dann frei.
Das Problem hatten doch schon so Einige hier, gelle
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
29.12.2004, 13:35
Zitat von Na$enbaer
Hallihallo,
Das weiß ich doch!
Also nochmal:
Ich habe das TV-Modul ausgebaut.
Den blauen Stecker aus dem TV-Modul habe ich in den Rechner gesteckt. Der blaue, der ursprünglich im Rechner war, bleibt frei.
Trotzdem summte es nur noch, bis der Techniker von BMW aus dem blauen Stecker, der nun im Navi steckt, das Massekabel entfernt hatte.
29.12.2004, 13:49
ochse
Fahrzeug: 750i / A8 6.0
vielleicht ist ja die Steckerbelegung an Rechner und Videomodul nicht ganz identisch, und mit dem anderen Stecker legt man dann einen Kontakt im Rechner an Masse, der da nicht hingehoert???
gruss
mimic
29.12.2004, 15:28
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Normalerweise ist die Belegung identisch, sofern nicht schon jemand daran gebastelt hat. Ich habe auf die Art Navirechner getestet. VM-Stecker 'runter, an den Rechner dran und -sofern der Rechner okay ist - geht.
Franz
