28.01.2003, 20:34
nur ölich fröhlich..
wo lieg ich da falsch?Ich schrieb du hast 4500 DM bezahlt,du sagst du hast 4500 DM bezahlt.
Nur das da BC und Öl und Ventile einstellen noch mit drin waren wußte ich eben nicht.
Marco
29.01.2003, 05:10
Fahrzeug: G20 M340i(09/2019), G30 M550i(03/2020)
Richtig, wir haben gerade eine Nachrüstklimaanlage da. Einbau gestaltet sich auf jeden Fall einfacher als bei der Klimaautomatik, da unter anderem das alte Heizungsgehäuse drin bleibt. Der Arbeitsaufwand ist auch noch nicht so der Hammer, um den Spaß einzubauen. Hatte auch schon mal komplette Klimaautomatik da, der Umrüstaufwand/Arbeit ist allerdings keinem zuzumuten. Habe selber mal für einen Kunden eine Klimaautomatik komplatt verbaut. war ein riesen Aufwand. Mache ich auch nicht noch mal.
Problem 1 bei der Klimaautomatik ist schon, dass gerade in den kleineren Modellen nicht ein einziges Kabel liegt. Das heisst dann entweder Zusatzkabelbaum bei BMW oder neuer Hauptkabelbaum vorn.
Dann muss noch das Auto vorn zerlegt werden, innen Armaturenbrett nebst gehäuse raus usw. Kann man echt keinem mehr zumuten. Da hats mit der nachrüstanlage schon wesentlich mehr Sinn/Spaß.
Hendrik
29.01.2003, 05:43
#13
Hallo Hendrik
da du da ja schon Erfahrung hast:
was schaetzt du so ueber den Daumen an Arbeitsstunden fuer den Einbau einer NACHRUESTANLAGE so wie du sie angeboten hast zum Einbau durch eine geuebte Fachwerkstatt.
Dann kann man sich einen besseren Ueberblick verschaffen, was an zusaetzlichen Kosten so auf einen Interessenten zukommen koennte neben den Materialkosten.
Dies natuerlich ganz unverbindlich, nur dass man mal eine Idee bekommt.
(Ich selber brauche keine, nur mal zur Info fuer die anderen)
30.01.2003, 05:27
Also spätestens nach 5 Stunden sollte alles selbst vom plattesten Mechaniker ins Auto gefriemelt worden sein.
Problempunkte sind halt der Innenraum. Draußen der Rest im Motorraum ist eigentlich auf Zug in 50 Minuten verbaut. Alles in allem würde ich aber wie gesagt schätzen, dass eine normale Werkstatt nach spätestens 5 Stunden fertig sein sollte(wenn sich der Mechaniker auch tatsächlich um den Einbau kümmert).
Der Ausbau war leichter, hat genau 1 Stunde gekostet (mache das dafür aber auch 2x die Woche).
Hendrik
30.01.2003, 16:53
#15
wo liegt bei der Nachrüstanlage der Unterschied,das es so fix geht??
Marco
30.01.2003, 16:57
#16
Marco
wenn ich das richtig verstanden habe meint er wohl den Unterschied Einbau Klimaanlage und Klimaautomatik.
Er hat ja da vorher was zu geschrieben. Siehe weiter oben.
14.02.2003, 19:49
#19
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
ärisch ! er meinte Bj. 10/95 !
ist nur im falschen forum gelandet.....
21.12.2003, 22:10
#20
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 750i
Der thread ist zwar alt...
aber für mich immer noch aktuell.
Die Nachrüstklima gibts also von Behr, oder ich hol mir eine vom Schrott vom 740i, wenn ich das hier richtig verstanden hab.
Weiß denn jemand ob beim 740 er schon etwas an Leitungen bzw. Kabeln verlegt ist ?
750i 3/93
