Alt 01.10.2013, 12:43   #1
unitrak
Fahrzeug: E38-735i (03.2000)
Standard Lambdasonden tauschen. Fragen dazu.
Hallo erstmal, brauch mal eure Hilfe.
fahre E38 Bj.2000 735i mit Prins-Gasanlage,
Gasanlage schaltet sich zeitweise aus, anhalten, Zündung aus, Motor neu starten, funktioniert wieder, Kontrolleuchte Motorstörung.
hab jetzt neue Lamdasonden (vordere bestellt).
weis irgendjemand welche Schlüsselweite die haben, wo die sitzen, komm ich da ohne Auspuff abbauen dran und wird der Stecker einfach abgezogen.
das wär eigentlich erstmal das wichtigste, hoffe auf viele Tips und Danke schonmal
Gruss UWE
unitrak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2013, 13:08   #2
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
schau mal da
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/lambd...-197895-3.html
Peter
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2013, 17:28   #3
unitrak
ich habe jetzt eine Menge zu diesem Thema gelesen und auch einiges erfahren aber
welche Schlüsselweite haben die Sonden ? ich will mir einen Leitungsschlüssel in der richtigen Größe besorgen und komme ich da so ran ohne den Auspuff auszubauen.
bin für jede Hilfe dankbar
mfG Uwe
Alt 01.10.2013, 17:35   #4
Bolek
Benutzerbild von Bolek
Fahrzeug: E38-750i Bj.5/99, E23-728i Bj.3/82, E30-325i Cabrio Bj.2/91, MB G55 AMG, E36-316i Compact Bj.3/96
Hab letzte Woche alle vier gewechselt, SW 21 oder SW 22 war das,vollkommen problemlos.
Mfg Mario
Frühreif dem Leben vorgeworfen.
Bolek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2013, 18:16   #5
unitrak
hey super, vielen Dank. Du hast mir echt weitergeholfen
Alt 23.02.2015, 09:03   #6
Highliner
Inefficient Dynamics
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
Standard 735i läuft zu mager
Servus!
Ich klinke mich mal hier in den Strang ein. Samstag war ein Forumsmitglied mit seinem E38 735i bei mir. VIN DN64159 aus 05.2000. Sporadisch und in unterschiedlichsten Betriebszuständen geht die MKL an. Aber keine Beeinträchtigung der Fahrdynamik und Laufkultur des Motors. Fehlerspeicher ausgelesen: Lambdawerte untere Regelgrenze erreicht. Also läuft er (zeitweise) zu mager. Richtig? Die Lambdas wurden noch nie getauscht. Würde ich jetzt empfehlen und machen.
Als Teilenummern habe ich nun die
1178 1742 050 Lambda-Regelsonde
1178 1247 406 Lambda-Regelsonde
1178 1742 051 Lambda-Monitorsonde
ausmachen können, jeweils zweimal. Hat der Wagen tatsächlich 6 Sonden?
Alt 23.02.2015, 09:24   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
jeweils 2 Stück ist korrekt... und nein, es gibt nur 4 Lambdas... 2 Regel- und 2 Monitorsonden
Alt 23.02.2015, 10:04   #8
Highliner
Dankefein! - Dann wird ich mal...
Abgasanlage: Lambdasonden tauschen Tom Tom BMW 7er, Modell E65/E66 20 23.03.2014 16:40
Elektrochromgläser wechseln. Fragen dazu. grünegurke BMW 7er, Modell E38 10 16.03.2013 21:43
Elektrik: Lichtmodul spinnt / tauschen ,Frage dazu audioconcept BMW 7er, Modell E38 4 16.01.2013 21:53
Kühlsystem undicht. Fragen dazu. farang BMW 7er, Modell E38 5 27.01.2012 20:19
Antriebsstrang komplett tauschen! Ein paar Fragen dazu.. SebKersten BMW 7er, Modell E32 5 27.02.2011 20:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
