Alt 06.02.2018, 18:12   #41
NFS
Fahrzeug: BMW 728i E38 VFL 96
Zitat von Anon Beitrag anzeigen
Bzgl. Airbag-Lampe habe ich euch auch mal den Fehler angehangen, ich bin da etwas irritiert da er sagt "Seitenairbag rechts" und nicht einfach "Airbag rechts" oder "Beifahrerairbag". Außerdem ist "Seitenairbag" als Ausstattung aufgeführt. Ich habe halt auch keine Ahnung ob der auch was mit der Sitzbelegungsmatte zu tun hat und warum dann nur einer angemeckert wird und nicht beide.
Hm... vielleicht gibt es den Airbag nicht mehr... Den E38 gab es auch ohne Seitenarbag. Vielleicht hatte deiner mal einen Unfall und die Tür wurde getauscht gegen eine ohne Airbag? Vielleicht einfach mal die Verkleidung abmachen und schauen ob das gute Stück da ist?
Zum Thema Öl. Es passt doch alles was ihr sagt:
5,75 sollen rein (Ölmessstab auf mitte)
und 6,5 können rein (Ölmessstab auf max)
Darf jeder selbst entscheiden mit welchem Ölstand er fahren möchte
NFS
NFS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2018, 19:20   #42
Anon
Fahrzeug: E38-728i (08/97)
Also Seitenairbag sitzt in der Türe? Ist gut zu wissen um das zu prüfen..
Das mit dem Öl war mir so nicht bekannt, aber gut zu wissen. BMW sagt ja nur 5,75..
Noch jemand für den AUC Sensor eine Idee?
Anon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2018, 19:51   #43
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zum Airbag:
Fehler auslesen und dann weisst was abgeht.
Dann gezielt gucken, anstatt auf gut Glück nach Seitenairbag suchen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 06.02.2018, 20:05   #44
Anon
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
Zum Airbag:
Dann schau doch mal bitte den Anhang auf der vorherigen Seite an, ich werde daraus allerdings nicht schlau.
Alt 06.02.2018, 21:27   #45
gasi
OK hab ich vorher nicht beachtet.
Ich weiss nicht was Airbagfehler "Grenzwertüberschreitung" bedeutet.
Vielleicht kann das noch wer erläutern.
Wie lautet denn die Fehlermeldung wenn ein Airbag gezündet hat?
Ich würd erst mal auf diese Antwort warten.
Dann würde ich die Kontakte am Türstecker und am Airbag prüfen.
Und den Airbag mal optisch prüfen. Ob er da ist und intakt ausschaut.
Alt 07.02.2018, 12:25   #46
Anon
So, ich war noch mal am Auto und bei meiner Werkstatt...
Ich habe mit einem Spannungsprüfer noch mal am Zigarettenanzünder rumgefummelt und da kommt dfinitiv nichts an, wie gesagt hinten schon. Noch mal die Frage: Laufen beide über eine Sicherung oder getrennt?
Dazu habe ich mir den Sicherungskasten im Motorraum angeschaut und stellte fest, dass einige Sicherungshalter im Kasten keine oder nur noch einseitig Kontakte haben. Zum Beispiel oben rechts die 10A Sicherung für die Lenkradheizung. Die Sicherung steckt nur lose drin weil die Kontakte fehlen. Ist dem so da ich keine Lenkradheizung habe (nicht als Ausstattung aufgeführt) oder war die Standard beim 7er? Ich habe jetzt im einzelnen nicht alle Steckplätze und Sicherungen kontrolliert da mir ja noch die ein oder andere Antwort fehlt.
Zum anderen sagte meine Werkstatt, dass unter der Rücksitzbank noch ein zusätzlicher Sicherungskasten ist?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Die Gurte habe ich gestern gewaschen und heute mit Silikon eingesprüht. Dabei fiel mir das eigentliche Problem auf.
Auf der Fahrerseite liegt der Gurt auf der linken Seite an der hellen Plastikverkleidung an, so dass diese den Gurt stoppt. Wenn ich den Gurt etwas nach vorne halte und somit der richtige Winkel des Ausschnitts der Verkleidung getroffen wird, funktioniert es ohne Probleme. Allerdings bringt das halt nichts wenn ich meinen Gurt einfach nach links werfe und er sich halt selbst hochziehen muss. Falls das so gewollt ist bliebe mir ja nichts außer den Ausschnitt zu vergrößern?
Beim Beifahrer viel mir auf, dass wegen dem Airbag Sensor gefummel (der immer noch nicht richtig sitzt), die helle Plastikverkleidung komplett über der Gurtführung liegt. Heißt: wenn der Sitz ganz hinten ist und die Verkleidung ganz oben, funktioniert alles. Wenn ich den Sitz nach vorne schiebe, senkt sich alles, allerdings schiebt sich die Verkleidung dann nicht nach oben wenn man den Sitz erneut nach hinten schiebt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Zum Airbag Fehler sagte meine Werkstatt, dass dieser Fehler auch von der Sitzbelegungsmatte kommen kann, weiß jemand was?
Und zum AUC Sensor fragte er, ob ich den getauscht hätte, denn der Fehler könnte auch einen defekten Sensor meinen.
Hat jemand noch Ideen, Korrekturen oder Vorschläge?
Geändert von Anon (07.02.2018 um 13:49 Uhr).
Alt 07.02.2018, 12:31   #47
gasi
Um mit dem Airbag anzufangen: Sitzbelegungsmatte wirft nen anderen Fehlertext.
Der zweite Sicherungsträger ist im Kofferraum rechts oben über der Batterie.
Mit 2 Kontakten sind nur jene Steckplätze belegt, die auch der Ausstattung entsprechen
Alt 07.02.2018, 12:54   #48
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
lenkradheizung war nicht standard beim e38. Diese kann man nachträglich nachrüsten.
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2018, 12:57   #49
Anon
Habe noch Bilder hinzugefügt.
Dieser zweite Sicherungskasten an der Batterie ist aber ja die Vorsicherung mit 80-200A und wenn da was abraucht dann würde so einiges nicht mehr funktionieren, korrekt? Er meinte was in Richtung Zusatzsicherungen, zum Thema Zigarettenanzünder, unter der Sitzbank. Wie gesagt bleibt die Frage, beide Anzünder über 1 Sicherung oder getrennt?
Danke für die Info wegen der Sicherungsbelegung.
Und das mit dem Airbag ist sicher? Den Fehler an sich kannte er halt nicht.
Alt 07.02.2018, 13:24   #50
gasi
Ich hab nicht von den Vorsicherungen gesprochen!
Diese sitzen hinten auf dem Radhaus vor der Batterie.
Ich sprach vom Sicherunsträger Kofferraum. der ist rechts seitlich oben über der Batterie.
Guck, der hier oben!
750iL Baustelle Thomas661 BMW 7er, Modell E32 26 01.07.2008 14:02
Innenraum: Baustelle DN740 BMW 7er, Modell E32 3 30.08.2005 16:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
