Alt 22.04.2019, 21:40   #1
zelefontelle
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Standard ABS mit Ausfall
mein ABS Sensor vorne rechts war ausgefallen.
Der alte Sensor ist natürlich zerbröselt und ich musste ihn herausoperieren. Direkt an der Innenseite des Loches für den ABS Sensor (also auf Seiten des Radlagers) sehe ich eine Art Metallring, der verbogen ist und dann den Inkrementalring des Radlagers. Der Metallring dreht sich auch nicht mit dem Rad mit.
Gehört da irgendein Ring hin, oder ist das nur ein Rest von dem alten Sensor?
Das Problem ist, dass der Neue Sensor kein plausibles Signal liefert. Die übermittelte Drehzahl ist geringer als bei den anderen Rädern und hat Ausfälle.
Kabel sind in Ordnung, bleibt nur Steuergerät oder das Radlager inkl. Inkrementalring.
Mit freundlichen Grüßen
zelefontelle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2019, 23:17   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von zelefontelle Beitrag anzeigen
...sehe ich eine Art Metallring, der verbogen ist und dann den Inkrementalring des Radlagers. Der Metallring dreht sich auch nicht mit dem Rad mit.
Verbogen ist schon mal nicht gut.
Kommt denn der Metallring an den Sensor.
BMW-Sensor oder NoName???
M f G
Alt 22.04.2019, 23:43   #3
zelefontelle
M f G
Der metallring liegt um die Spitze des sensors.
Der Sensor ist von atp, mittlerweile der zweite.beide zeigen das selbe Verhalten
Alt 22.04.2019, 23:52   #4
Haschra
Normalerweise sollte die Öffnung für den Sensor im Achskörper sauber sein,
ein Metallring wäre mir aufgefallen. Vielleicht Rest vom alten Sensor.
Ich schau morgen mal nach.
Der Sensor geht aber auf Einbautiefe rein ???
M f G
Alt 23.04.2019, 15:31   #5
zelefontelle
M f G
Die Öffnung selber ist sauber, der Sensor geht schwer, aber doch augenscheinlich ganz rein.
Alt 23.04.2019, 22:36   #6
Haschra
Kannst Du evtl. ein gutes Foto machen ?
M f G
Alt 25.04.2019, 00:04   #7
zelefontelle
M f G
Hi, Foto ist schwer, das es ja hinter der Öffnung liegt.
Ich habe mir auf Videos und bei leebmann den Aufbau angeschaut. Was ich da sehe ist offensichtlich die Manschette (teilenr 31211141906). Die ist an einer Stelle da 1 mm verbogen, ich kann mir aber nicht so recht vorstellen, dass dadurch das Magnetfeld gestört wird.
Geändert von zelefontelle (25.04.2019 um 15:34 Uhr).
Alt 25.04.2019, 10:33   #8
Haschra
Alles klar,
das Blech ist feststehend, der ABS-Ring/Radlager dreht sich.
Das Blech darf auf keinen Fall an den ABS-Ring kommen.
Auch der Sensor sollte berührungsfrei durchs Blech gehen.
M f G
Alt 25.04.2019, 11:05   #9
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
[quote=zelefontelle;2582756]
Wenn ich mich recht erinnere gabe es heir schon genügend Fälle wo Nachbau Sensoren nicht korrekt funktioniert haben.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2019, 15:32   #10
zelefontelle
Alles klar,
M f G
An den ABS Ring kommt das Blech auf keinen Fall, ist höchstens 1-2 mm nach innen gebogen.
Kontakt zum Sensor kann aber sein, insbesondere ist die Isolierung die an das Blech gehört leicht beschädigt.
Verfälscht das Blech dann das Magnetfeld? Der Sensor selbst ist doch auch isoliert?
Ausfall am 730 D Marc BMW 7er, Modell E65/E66 6 24.02.2018 10:34
ABS und DSC-Ausfall Bravy BMW 7er, Modell E38 14 02.10.2014 14:07
Elektrik: Ausfall PDC Look BMW 7er, Modell E65/E66 7 30.05.2012 11:51
Elektronik spinnt. Tacho tanzt, Ausfall BC, Ausfall PDC, Rückfahrscheinwerfer etc. Joerg BMW 7er, Modell E38 7 31.12.2011 12:31
Elektrik: Ausfall Instrumententafel Ausfall, Warnung Öldrucksensor. e32addicted BMW 7er, Modell E32 8 19.12.2004 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
