15.05.2007, 17:50
Hoher Priester
Bei mir war bei ähnlichen Symtomen das Radio (BM23) defekt.
15.05.2007, 18:00
Fahrzeug: E38 730i (12.94)
Ist aber auch bei CD nicht anders, das dürfte doch mit dem Radio nicht zusammenhängen. Oder?
15.05.2007, 18:42
#13
Fahrzeug: E38-730I(10.94)
ICH FAHRE KEIN BMW SONDERN EIN SIEBENER
16.05.2007, 20:29
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Torti,
diese, wie Du sie beschreibst, "Herztöne" kommen sicherlich von der angeschlossenen Endstufe. Die Ursache wird aller Vorraussicht nach ein Elko sein der sich in regelmäßigen Abständen auf- und wieder endlädt. Daher diese "Geräusche" im niederfrequenten Bereich der sogar für eine gewisse Zeit bei ausgeschaltetem Gerät hörbar ist.
Die "neue" Endstufe wird vermutlich keine nagelneue sein, oder? Möglicherweise hat diese ebenfalls einen Knacks. Dein Hinweis, daß die Musik verzerrt sobald Du etwas lauter machst deutet auf einen Defekt der einzelnen Endstufen im Gerät sowie weitere Schäden hin.
Zuerst würde ich an Deiner Stelle man den Widerstandswert der angeschlossenen Lautsprecher prüfen - also jeden einzelnen Lautsprecher. Für mich liegt hier der Verdacht nahe, daß Du in einem Lautsprecher oder Lautsprecherkabel einen (leichten) Kurzschluß hast oder eine Verbindung zur Masse des Autos. Wenn der Widerstandswert unter 4 Ohm beträgt (also an den beiden Kabeln die Du an die Endstufe anschließen möchtest), müßtest Du diese Kabel verfolgen und auf Beschädigungen etc. prüfen. Auch der Widerstandswert direkt an den Lautsprechern (bei abgezogenen Lautsprecherkabeln!!) prüfen.
Solltest Du hier einen Wert von 1-2 Ohm - bzw. in diesem Bereich - messen wird Deine Endstufe dieses kaum verarbeiten können und je nach Ausführung der Endstufe Schaden nehmen.
Verbindliche Angaben kann ich Dir natürlich von hier aus kaum machen. Es sind nur Vermutungen sowie Erfahrungswerte die zu dem beschriebenen Defekt passen.
Gruß aus Werne
Guido
18.05.2007, 11:56
#15
[quote=M8-Enzo;693056]
Doch nagelneu vom freundlichen.
18.05.2007, 15:24
#16
Hallo Torti,
OK, - dann empfehle ich Dir zuerst die Widerstandswerte der angeschlossenen Lautsprecher zu prüfen. Danach sehen wir weiter.
Gruß aus Werne
Guido
18.05.2007, 15:47
#17
Hoher Priester
vergesst nicht das im radio auch noch ne "endstufe" drin ist. Bleibt somit mein Tipp.
