18.06.2013, 17:26
#51
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Hi Andrej,
habe gerade mal hier gesucht:
Leider ohne Erfolg. Vom System müsste es ähnlich wie dieser Stecker sein. Aber wenn ich die Teilenummer im ETK eingebe kommt: nicht gefunden.......
Jens
18.06.2013, 18:11
#52
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Hey Jens,
Danke dir erstmal!
Ja das sieht echt sehr ähnlich aus, steht denn auf dem Stecker noch was drauf? Evtl ein Hersteller, z.b. AMP Ode tyco?
18.06.2013, 18:15
#53
Setz die Brille auf Andrej - da steht AMP
Ich hab gerade mal meinem Teiledealer ne Mail geschickt... vielleicht kann der das Ding ausfindig machen.
18.06.2013, 18:33
#54
'The Perforator'
D: hab noch ein Ei-Päd ohne Retina...
Die AMP. Nummer kann man aber nicht erkennen oder? Kannst du die nochmal hierhergestellten Jens? Das wäre Top
Und danke Andi
18.06.2013, 22:38
#55
Das liegt nicht an dem iPad ohne Retina Display, sondern an der Qualität der Handyfotos
Bin eben noch einmal mit der Lupe an meine "Wunderkiste" mit dem Kabelbaum gegangen. Meine Frau denkt, ich habe eine Meise
Der Stecker ist auf jeden Fall von AMP. Nummern:
AMP: 1-867-369-1
BMW: 8 364 620
Wenn ich das richtig interpretiere (hatte nicht den ganzen Baum ausgerollt), müsste das der Stecker vom Standheizgerät sein. Die gleiche Bauform (allerdings mit noch weniger Pins) gibt es noch mehrfach im Auto. Zum Beispiel im Scheinwerfer zur Verbindung innen mit dem Motor LWR.
Gruß und Glück bei der Suche!
Jens
05.07.2013, 22:29
#56
'The Perforator'
danke jens nochmal, mein freundlicher hat nach der 3. anfrage an BMW endlich das passende zeugs besort:
Stecker: 61138373630 (er ist trotz abweichender zeichnun im WDS der identische stecker wie beim e65 (ob das ACC 2. gen auch funktionieren könnte?)
Pins: 61138366260 (standard AMP kontakt)
Gummitülle: 61138353706 wichtig!
@andi: wegen den gummitüllen kam löten nicht in frage, das ehäuse selbst wird hinten über den stecker abgedichtet, und ich wollte den sensor nicht wegen fehlendem stecker auf spiel setzen...
am wochenende ist cabrio-schraub-tag denn am 10.7. gehts zum tüv (der meine umbaudoku kommentiert hat mit: schaugt sauber aus, kommst vorbei kriegmer scho) danach ist das acc drann :>
