Alt 09.06.2020, 13:00   #1
tri-jan
Fahrzeug: E38-728iA
Standard BMW Felgen Styling 32 eintragen lassen?
Hallo liebe Forum Gemeinde.
Nachdem ich lange mit dem Stern unterwegs war, möchte ich nun meinen Horizont erweitern und habe mir einen 728i gekauft
Daher zunächst erst mal den Gruß in die Runde!!!
Da ich mich mit Eintragungen im Brief nicht so gut auskenne, habe ich leider auch direkt ein Problem, bei dem ich nicht weiterkomme.
Gerne würde ich mir BMW Felgen mit dem Styling 32 aufziehen.
Im Fahrzeugbrief ist auch bereits einiges eingetragen, allerdings nur die Spezifikationen und kein´Hersteller bzw. Felgennummer.
Bin nun etwas verwirrt, da es das Styling 32 mit unterschiedlichen Felgennummern gibt.
Vorne würde ich gerne diese montieren:
2 x 8Jx18 H2 ET 20mm
Die gibt es mit den Nummern: 1093519 und 1091990
Und hinten 2 x 9Jx18 H2 ET 24mm
Gibt es mit den Nummern 1093520 und 1091991
Ist das egal für welche Felgennummer ich mich am Ende entscheide, hauptsache die Spezifikationen stimmen mit denen im Brief überein?
VG Jan
tri-jan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2020, 15:58   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Diese sind freigegeben und müssen nicht eingetragen werden
Interner Link) download e38_Felgen_Reifen_Freigaben
Dateityp: jpg 32.jpg (105,5 KB, 36x aufgerufen)
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 21 Jahren dabei...
Alt 09.06.2020, 16:46   #3
tri-jan
Fahrzeug: E38-728iA
Hi Björn,
vielen Dank aber die kann ich derzeit nirgends finden.
Das andere Set mit den Nummern 1091990 und 1091991 wird in meiner Nähe angeboten.
Die Spezifikationen 8Jx18 H2 ET20 und 9Jx18 H2 ET22 sind identisch.
Könnte ich die auch nehmen oder müsste ich die eintragen lassen?
Alt 09.06.2020, 16:55   #4
helmut e30
Benutzerbild von helmut e30
Fahrzeug: BMW e32 750IL
Top!
VG Jan
Anhang 236778
Die Felgen die haben möchtest stammen vom e39 ab, das könnte knapp werden mit der Traglast, du brauchst auch Zentrierringe, da die Naben- bohrung der Felgen größer ist als die von deinem BMW.
helmut e30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2020, 18:44   #5
tri-jan
Fahrzeug: E38-728iA
ok super.
Vielen Dank für die Hilfe!
20 Zoll Styling 149 eintragen lassen Oliv8 BMW 7er, Modell E38 8 17.10.2022 22:06
Styling 32 18Zoll auf 730i r6 eintragen lassen MrWinter BMW 7er, Modell E32 10 17.03.2019 14:35
Styling 50 vom E39 auf E38 eintragen lassen NFS BMW 7er, Modell E38 1 08.10.2017 22:07
Felgen/Reifen: Muss ich Styling 312 eintragen lassen? bandit777 BMW 7er, Modell E65/E66 6 22.12.2011 12:54
Räder/Reifen: Brauche Kopie, um Styling 95 Felgen eintragen zu lassen. menatarms Suche... 2 05.09.2010 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
