Alt 24.02.2010, 18:55   #1
Daniel9246
Fahrzeug: E38-750i (09.1999)
Standard Standheizung zuverlässig?
Guten Abend
Ich träume von einem 740 oder 750 FL mit Standheizung.
Sind die Standheizungen in den Face Lift zuverlässig oder brauchen die viel Pflege und werden dann doch nicht verwendet?
Was sind die Erfahrungen der Glücklichen, die eine haben?
Gruss Daniel
Daniel9246 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2010, 19:14   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
So zuverlässig wie jede andere Standheizung - man muss sie nur regelmäßig einmal durchlaufen lassen.
Alt 24.02.2010, 20:43   #3
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard funktioniert seit Jahren zuverlässig,
auch bei täglichem Betrieb in diesem heftigerem Winter,
einmal/Monat auch im Sommer für 10min früh morgens laufen lassen ist gut für die Glühstifte (oder so ähnlich).
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2010, 21:00   #4
Bastl
Man sollte eigentlich einen vollständigen Zyklus laufen lassen - Glühkerze übrigens
Das arme Ding verkokt sonst gerne und das mag z.B. der Flammwächter gar nicht.
Alt 24.02.2010, 21:07   #5
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
was heisst den ganz durchlaufen zu lassen??? meine läuft normal höchstens 15 minuten (reicht ja meistens) problem hatte ich damit noch keine
wollte auch unbedingt einen mit standheizung, mag nicht in ein kaltes auto rein sitzen
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2010, 21:26   #6
Bastl
Wenn Sie nur 15 Minuten läuft, ist etwas nicht in Ordnung...
Nur kurz anlaufen lassen ist - etwas übertrieben gesagt, weil ja nix mechanisches da drin werkelt - wie Kurzstreckenbetrieb für den Motor.
Er verkokt einfach immer mehr - das kann zu Problemen führen, muss es aber sicher nicht. Ich fahre meist auch nach 15 Minuten schon los...
Gerade im Sommer lasse ich sie aber einmal im Monat wirklich an bis sie aus geht.
Alt 24.02.2010, 21:46   #7
huskimarc
ok falsch verstanden, ich mach sie meist so an, das sie höchstens 15 min läuft (da dann eben warm genug ist im auto, da er ja eh meist in der garage steht)
wann geht sie normal aus? (nach welcher zeit?, werde sie dann wohl auch mal länger laufen lassen
Alt 24.02.2010, 22:15   #8
skel@on
Fahrzeug: e38
einmal/Monat auch im Sommer für 10min früh morgens laufen lassen...
Dem kann ich mich anschliessen, auch keine Probleme bisher. im Sommer jeweils per Monat einmal laufen lassen, lässt einem über Jahre Freude daran haben.
Ebenso die Klima über die Wintermonate einmal im Monat aktivieren (in der Garage, über 9° 'türlich)
Nach 30 Min oder erreichen der Betriebstemperatur Kühlwasser im Fahrbetrieb.
Tipp: Laufzeit Stdhzg = mind. Fahrbetrieb zur Batterieladung.
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2010, 00:41   #9
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Jetzt sag bloß du lässt in der Garage die Standheizung laufen??
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2010, 01:16   #10
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: F10 535d LCI, F32 428i, G31 M550d
Warum nicht, mach ich bei sehr winterlichen Temperaturen auch...
Kai
Motorraum: Wie zuverlässig sind die Benzinmotoren Schifffahrer BMW 7er, Modell E65/E66 10 20.11.2009 22:03
Bremsen: Wie zuverlässig sind die Sensoren? Tucklemuck BMW 7er, Modell E65/E66 7 10.02.2005 00:20
Wie zuverlässig ist die Anzeige im Kombi- Instrument? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 10 05.10.2004 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
