Alt 12.12.2018, 22:37   #1
ploing
Benutzerbild von ploing
Fahrzeug: E32 - 730iA (08.92)
Standard E32 tut es nicht mehr
Hallo liebe 7er Gemeinde
Seit zwei Wochen besitze ich nun meinen schönen E32 und bis jetzt hat er immer ohne zu mucken gelaufen. Heute nach dem Einkaufen wollte ich wieder losfahren, der Motor hat noch gestartet, aber die Kontrollleuchte (ABS oder Bremse)blinkte rot auf. Daraufhin habe ich den Motor aus gemacht und versucht nochmal zu starten, aber es ging nichts mehr. Nur die Kontrolleuchten für Airbag und EML gingen noch, sonst war alles Tot. Der ADAC hatte dann noch versucht den Anlasser kurz zuschließen, das ging aber auch nicht. Er meinte es könne der Schalter hinter dem Zündschloss sein??
Hat noch jemand eine Idee zur Fehlersuche?
Danke
ploing ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2018, 02:58   #2
Zuendanlassschalter ist beim E32 eher selten. Ist denn die Batterie voll geladen?
Wenn ja, teste mal dies, evtl. ist es die Blattsicherung
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...highlight=sohn
Alt 13.12.2018, 11:26   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Batterie Pole kontrollieren.
Alt 13.12.2018, 12:51   #4
Plus den Massepol von der Batterie im Gestell Beifahrerseite Sitz hinten, hinter einer Plastikabdeckung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ow.no/index.php?option=co...&g2_itemId=132
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ow.no/index.php?option=co...&g2_itemId=136
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ow.no/index.php?option=co...&g2_itemId=140
Alt 15.12.2018, 09:18   #5
ploing
Hallo und danke für eure Tips. Ich habe soweit alles geprüft wozu ich mit meinem kleinen Kenntnissen in der Lage war, aber leider ohne Erfolg. Des halb habe ich den Wagen gestern in die Werkstatt bringen lassen, dort arbeitet noch ein Meister der sich mit unseren alten Kisten gut auskennt.
Nach kurzer Durchsicht hat er festgestellt das kein Zündstrom anliegt, kann sich aber erst am Montag richtig darum kümmern.
Alt 15.12.2018, 09:22   #6
Mach ihn auf die Punkte aufmerksam, die wir oben erwaehnt haben.
Und berichte dann mal, wenn er wieder laeuft, was er repariert hat, ist gut fuer die Zukunft, wenn wieder so etwas angesprochen wird.
Alt 17.12.2018, 17:11   #7
ploing
Das Problem ist gefunden, die Sicherung Nr.17, zuständig für Wegfahrperre und Fensterheber war hochomig. Deshalb konnte der Fehler auch nicht mit einem Durchgangsprüfer gefunden werden.
Gas-Antrieb: ICOM-Gasanlage schaltete schon länger nicht mehr um und E65 springt jetzt nicht mehr an JohnMSmith BMW 7er, Modell E65/E66 2 10.08.2016 13:28
Elektrik: Fahrzeug erkennt laut OBD seine Steuergeräte nicht mehr-Wagen springt nicht mehr an! globejunkie BMW 7er, Modell E38 15 25.12.2015 08:10
Elektrik: Kofferraumschloß schließt nicht mehr bzw. entriegelt nicht / Batterie schnell leer alpina21 BMW 7er, Modell E38 17 28.01.2013 21:51
Elektrik: Türen gehen nicht mehr auf und die Fenster nicht mehr hoch NanoE38 BMW 7er, Modell E38 9 23.06.2012 22:26
Auto startet nicht mehr, macht nichts mehr... Juliane00 BMW 7er, Modell E38 1 23.06.2007 23:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
