Alt 04.08.2020, 13:59   #11
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
soweit ich weiß genügt ein Leergehäuse. es wird dann zwar Tape error angezeigt, aber die Audioquelle bleibt auf Tape
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2020, 14:17   #12
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Schau Dir das hier mal an:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bluebus.dev/
Features
Full integration with the vehicle for an OE-like experience
Full Support for the Business CD and Navigation Systems
Emulation of the OE telephone so that calls can be handled irrespective of the radio mode or state
Support for the OE BMW Microphone
Metadata display on all UIs
Firmware Upgradable
Compatible with the analog and digital (coax) DSP system
Simple installation
Fully open source, down to the hardware
Extremely high quality audio output
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2020, 14:43   #13
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Für 20,- wäre das noch akzeptabel,
Für 200,- auf keinen Fall.
Mir erschließt sich da nirgends eine Sinnhaftigkeit, für nur BT einen
solchen Preis zu zahlen.
Für den Schotter bzw. Weniger, baut man sich einen Raspi ein,
Der hat BT incl. Und ordentlich in den Ordnern scrollen ist auch möglich.
Zu erwähnen ist da auch die Verwendung einer Fernbedienung beim Raspi.
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 04.08.2020, 15:27   #14
Zipdasnip
Fahrzeug: E87 - 120d; E38 - 740d
Moin!
Ich habe mir vor ca. 1Jahr einen Adapter namens Bluespeak zugelegt (ca.35&euro; in der Bucht). Dieser ersetzt den CD-Wechsler. Leider bin ich nicht sehr zufrieden da sich dieser nur in 50% der Gelegenheiten fehlerfrei mir einem Smartphone verbindet. Ansonsten: Ton ist klasse und Funktionstasten am Lenkrad funktionieren bestens.
Aber diese Verbindungsfehler haben mich nun dazu getrieben einen "Bluebus" zu bestellen
(Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.bluebus.dev)
@ Transporter
Bestimmt gibt es bessere und günstigere Möglichkeiten. Aber ich finde das angebotene Produkt attraktiv und werde mir das mal anschauen.
Werde gerne berichten sobald ich damit Erfahrungen sammeln konnte (Lieferung erst im Oktober erwartet).
Hasta luego
Zipdasnip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2020, 15:31   #15
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Danke,
dann schlachte ich mal eine Casette.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2020, 15:44   #16
j_ramon.lopez
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://github.com/tedsalmon/BlueBus
Da sind sogar die Anleitungen um es selber zu bauen. Die Komponenten sind sicherlich keine 200€.
Abgesehen davon trennt sich meist, die Spreu vom Weizen, wenn man die Anforderungen nach Original Optik und Integration in das Menü geht.
Zumal der TE einen DSP im Wagen verbaut hat. Da ist die Auswahl schonmal wesentlich geringer.
Geändert von j_ramon.lopez (04.08.2020 um 16:01 Uhr).
Alt 04.08.2020, 16:42   #17
Flix
Fahrzeug: E38 740i
Danke schon mal für die zahlreichen Antworten. Die Kombination aus Navi und DSP macht es wohl wirklich schwer etwas zu finden. Werden am Wochenende mal genauer nachsehen was ich genau verbaut habe und Fotos rein setzten vielleicht hilft das ja weiter.
Flix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2020, 14:59   #18
matzl666
Benutzerbild von matzl666
Fahrzeug: E38-740i (05.96) LPG Prins
also ich habe einen Bluetoothempfänger und Vorverstärker anstelle des Tapes angeschlossen. Habe auch 4:3 Navi und DSP.
Vorteile: original Optik bleibt erhalten, guter Klang, unter 50€
Nachteile: Tape muss ausgebaut werden und Lötarbeiten erforderlich, zum Betrieb muss eine Kassette eingelegt sein
einer meiner Vorbesitzer hat das auch gemacht und dabei noch das Wurzelholz übern Amaturenbrett kaputt gemacht, mwill den Quatsch noch rückgängig machen, das Klinkekabel stört.sehr
Ich hab mir so nen Adapter allerdings ohne BT anstelle des Wechslers eingebaut, funktioniert soweit gut nur das shuffle play gelingt ni, was ich aber ni schlimm finde, höre ja meine Lieblingsmusik.
Man Könnte das Tel mit Klinke verbinden, bedarf es nur nem lange Klinkekabel, weil der Spaß im Kofferaum liegt
matzl666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2020, 15:20   #19
ManiBo
Gelöscht wegen Fehler
Geändert von ManiBo (17.08.2020 um 17:50 Uhr). Grund: Gelöscht
Alt 18.08.2020, 11:05   #20
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Habe so was auch uber den winter vor. kannst du mir evlt erklaren wie das gemacht hast?
WIe stark muss der Vorverstarker sein? Bist du an den Magnetkopf ran, oder an die kabel hinter dem BM?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pansionbegic.com
---Uraub in Kroatien---
***Pension direkt am Meer. Für mehr infos schickt mir eine PN oder pansionbegic@hotmail.com Es gibt rabatt für formsmitglieder.
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Umstellung Navi+Bluetooth Japanimport Baltimore_30 BMW 7er, Modell E65/E66 39 17.06.2020 00:37
HiFi/Navigation: E66 2006 ohne Navi Bluetooth Telefon und...Aux PeeChangFR BMW 7er, Modell E65/E66 6 29.09.2019 14:58
Bluetooth für 16:9 navi zelefontelle BMW 7er, Modell E38 4 23.02.2018 15:53
HiFi/Navigation: Bluetooth immer verbaut bei Navi Professional? E39-Driver BMW 7er, Modell E65/E66 25 03.04.2012 19:56
Elektrik: Einbau Navi DIN-Schacht / Bluetooth DerDanny BMW 7er, Modell E32 25 16.12.2006 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
