24.08.2020, 21:39
Fahrzeug: 740I
Reifen schleift am Federteller mit Sportfahrwerk
Ich habe an meinem e38 740i 20 Zoll Alpinas VA 245 40 20.
Hab mir vor kurzem ein lowtec sportfahrwerk mit 50mm Tieferlung VA bestellt und heute eingebaut. Dabei hab ich bemerkt, dass rechts der Reifen am Federteller schleift links jedoch nicht. Eingebaut wurde auch alles richtig.
Hatte jemand schon mal solch ein Problem oder kann mir jemand ein Tipp geben was ich machen kann.
Dankeschön
25.08.2020, 07:56
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Hallo, dieses Problem hatte ich auch an meinem E38 mit dem Lowtec Fahrwerk. Hatte die gelben Stoßdämpfer. Die Dämpfer waren einfach nicht passend gebaut. Ich habe wieder umgebaut auf original Sachs.
25.08.2020, 08:41
HighEnd Transporter
Dann eben die Spur verbreitern und schauen, dass nix im Radlauf/Radhaus schleift.
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (25.08.2020 um 09:58 Uhr).
25.08.2020, 10:28
Fahrzeug: 740I
Ich hab aber das Problem dass links der Federteller geneigt ist rechts ist der federteller gerade so dass der reifen da schleift. Spurplatten würden nimmer reinpassen
25.08.2020, 12:20
Fahrzeug: 740I
Sturz einstellen Vorderachse
Hallo Gemeinde,
Kann man bei dem e38 an der Vorderachse den Sturz auch einstellen oder ist dies nur an der Hinterachse möglich.
25.08.2020, 12:32
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Sturz kann nur an der Hinterachse eingestellt werden.
Es ist möglich mit speziellen Domlagern den Sturz zu manipulieren... von einstellen ist da aber auch keine Rede.
Mit Lowprice Fahrwerk bekommt man eben auch entsprechende Qualität... insbesonders wenn dazu noch Rad/Reifenkombinationen verwendet werden für die ein E38 einfach nicht gebaut wurde... Aber jeder wie er mag
25.08.2020, 12:33
Fahrzeug: 740I
Ich hab halt das Problem dass ich ein Sportfahrwerk von Lowtec eingebaut hab. Der Reifen schleift am Federteller nur rechts aber. Deshalb wollt ich mal fragen ob der e38 sturz an der VA hat.
25.08.2020, 12:37
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Serienmäßig, NEIN. Unserienmäßig würdest Du spezielle Domlager benötigen. Da geht das dann in geringem Umfang.
Ich frag mich bei solchen Aktionen immer, warum jeder dahergelaufene Reifenfritze meint ein Auto besser machen zu können als Heerscharen von spezialisierten Fahrwerksingenieuren mit Millionen an Testkilometern bei der Erprobung.. Und so ganz nebenbei, ich würde das Federbein drehen damit die Neigung des Federtellers zum Radhaus zeigt.
25.08.2020, 17:35
HighEnd Transporter
Da Du schreibst, dass Du das so machen würdest,.
... gehe ich richtig in der Annahme,
Dass Du schon mal in deinem Leben bisher ein FederBein und Radträger vom E38 vor Augen hattest ???
Wenn das so ist, dann bist Du ein SuperKonstruktuer.
Bitte unterrichte uns, welche Atemberaubende Konstruktion Du gebaut hast,
Um den Federteller verdreht einzubauen ...
25.08.2020, 17:43
HighEnd Transporter
Dankeschön
Oft liest man, dass einige Zeitgenossen Das Austauschen Von Federsätzen als
"Sportfahrwerk" bezeichnen.
Korrekter Weise gehören allerdings min. Die Dämpfer mit dazu.
Geht es hier nun um 4 LowtecFedern oder um ein komplette LowtecSportFahrwerk ?
