Elektrische Sitze kann ich nicht ausbauen da kein Strom mehr im Schlachtfahrzeug!!!
So,
ich habe nun ein Schlacht E32 hier stehen mit E-Sitzen.
Diese sollen in meinen Bimmer eingebaut werden.
Allerdings kann ich die Sitzverstellung nicht mehr benutzen und ich komme nicht mehr an die Schrauben der Konsole.
Das Zündschloss ist nocht drin und angeschlossen,
RM GM Modul fehlen,
könnte ich aber von meinem einbauen.
Sicherungen sind alle drin.
Die E- Sitze haben sonst keine Relais mehr unter Rückbank,Motorraum,oder?
Denn Relais fehlen sehr viele im Schlachter.
Denke Sinnlos da zu basteln?!
Was nun?
Gibt es ein Trick um die Sitze mechanisch zu verstellen?
Komme auch nicht ans Steuergerät ran.
Müsste irgendwie mal 12 V auf den Motor geben,
aber wo kommt das Kabel unter der Rückbank denn raus?
Nimm die Antriebskabel aus den Motoren, dann einen passenden Vierkant mit Verlaengerung in eine Bohrmaschine und dort einsetzen, dann kannst den Sitz verschieben.
Hi MADMICHA-735i
Du kannst bei den El. Sitzen an die SicherungF43 30A hinten eine Batterie anschliesen,dann den Sitz verfahren. Ist der Batterie Anschluß noch IO, brauchst nur die Batterie anschliessen, den die haben Dauerstrom.
Bei Memory Sitze ist es F42 30A F16 30A und F18 15A, dann kannst auch den Sitz verstellen.
Gruß Reinhard
__________________ www.SuedOst.7-forum.com
Hi Micha
Welches Bj. ist das SpenderFZ.????Habe dir den Plan für den 90er angehängt. Du kanst den Sitz in deinem Betreiben, steck nur das richtige zusammen.
