15.05.2020, 10:17
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Feststellbremse "Sensor" zu empfindlich
der nächste kleine defekt der mich gerade beschäftigt.
Mein 740er meckert gerade immer, dass ich doch die Feststellbremse lösen soll. Dies auch dann, wenn sie komplett gelöst ist. Wenn ich den Fußhebel ganz nach oben anhebe erkennt er das, sobald ich ihn wieder loslasse geht das Signal i.d.R. sofort oder bei der nächsten Erschütterung wieder an.
Ich vermute, dass da hinter der Abdeckung ein Druckschalter sitz, der durch das Lösen des Hebels betätigt wird (oder durch das Einlegen der Feststellbremse).
Kann man da was justieren oder bestelle ich besser gleich ein Ersatzteil, bevor ich mich ans zerlegen mache?
Vielen Dank
15.05.2020, 10:48
Fahrzeug: E38-740i (03.98) elekt. Sitzverstellung, Xenon, Klimaautomatik, Leder, Automatik;
Hatte damals auch das Problem das der Hebel beim Lösen der Handbremse nicht komplett zurück ging und die Lampe an war.
Bei mir war der Gasdruckdämpfer der den Hebel zurück stellt einfach durchs alter Defekt.
Nr. 8 Teilnr. 35511165407
Gruß Sven
Bayrischer Motoren Wahnsinn
15.05.2020, 10:54
http://ills.bmwfans.info/2sl0.png
Gruß Sven
Super, das wird es sein.
