Alt 31.12.2020, 19:51   #1
josefini1
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Standard Schiebedach Wasserablauf umlegen
Hallo Leute,
vielleicht ein kurzer Tip:
Die Wasserabläufe vom Schiebedach kann man ja schön durch das ovale Loch nach draußen legen, damit nichts mehr in den Schweller laufen muß.
Ich hab festgestellt, daß die schwarzen Schläuche sehr starr sind. Sie lassen sich aber ganz leicht biegen und durch das Loch nach außen führen, wenn man sie mit einer Heißluftpistole etwas erwärmt. Die werden richtig elastisch, lassen sich schön formen und werden dann am Ende wieder starr.
Vorher natürlich kürzen, am besten mit Eisensägeblatt.
Damit spart man das Draufgeschiebe eines auch wenig elastischen PVC-Schlauches.
Ich habs leider erst beim zweiten Mal erkannt.
Vielleicht hilft der Tip dem einen oder anderen
josefini1
josefini1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2021, 19:11   #2
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Welches ovale Loch meinst du?
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2021, 16:55   #3
josefini1
Hi, ist etwas irreführend: Ich meine das Langloch im Seitenteil. Siehe Fotos:
Dateityp: jpg 20201229_190342.jpg (98,7 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20201229_190430.jpg (86,2 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20201229_190504.jpg (98,4 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20201229_190522.jpg (95,3 KB, 52x aufgerufen)
Alt 02.01.2021, 17:21   #4
JFV12
Ach,das ist die Kabeldurchführung für die Seitenblinker.Das klappt nur bei Fahrzeugen ohne Seitenblinker.Aber insgesamt keine schlechte Idee.
Und wie hast du es hinten mit den Abläufen realisiert?
Alt 03.01.2021, 12:03   #5
josefini1
Standard Schiebedachentwässerung hinten
Servus, jetzt weiß ich auch, wie das Loch heißt, danke.
Hinten: Ganz ehrlich, da habe ich noch nicht wirklich drüber nachgedacht.
Soweit man über die Öffnungen im Schweller hinten reinlinsen/-leuchten kann, ist da kein oberfächlicher Rost an den Wagenheberaufnahmen innen zu finden, sonder noch das Wachs. Hier wird demnächst ohnehin nach-gefluidet, wenns allgemein wieder wärmen ist.
Vorne sind die Aufnahmen innen oberflächlich angegriffen, aber sehr weit entfernt von Durchrostungen o.ä., wie man mit Spiegel schön sehen kann. Deshalb die Aktion vorne, dann wird ebenfalls gefluidet und der hält nochmal 30 Jahre Trocken-Sommer.
Allerdings bin ich jetzt, was hinten anbelangt, neugierig geworden. Vielleicht hat jemand anders eine Idee bzw. eine Lösung.
vg Matthias
Geändert von josefini1 (03.01.2021 um 12:04 Uhr). Grund: Tippfehler
Alt 03.01.2021, 13:02   #6
Standard die bessere Loesung
zu dem Thema gibt es einen Thread aus 2010 im E34 Forum mit Bildern und Loesungen , Schiebedachablauf rausführen - Mit Bildern
Zeitaufwand: 30 min.
Benötigtes Material:
2x Wasserschlauch, TeileNr: 51 73 1 938 347
4x Gummitülle, Innendurchmesser 12mm
Bohrmaschine
Stahlbohrer HSS 16mm
Wagenheber/Bühne
Stahlseil o. Lautsprecherkabel (ca 5m)
Schlitz-Schraubendreher
Zuerst wird der Wagen hochgenommen.
Dann das entsprechende Loch bohren anhand der Positionen der Bilder:
(Man sollte sich gut daran halten, denn sonst bohrt man vorn eventuell auf die Wagenheberaufnahme/Verstärkung, und hinten eventuell ins Freie hinaus...)
Späne aus dem Schweller sind zu entfernen. (kleiner Magnet mit Schwanenhals o.Ä.)
Anschließend die Löcher mit neuem Unterbodenschutz bestreichen, kurz eintrocknen lassen.
vorne Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.abload.de/img/vassdmhyl.jpg
hinten Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.abload.de/img/hassdmeh2.jpg
Wir beginnen hinten:
Den Dachhimmel für die jeweilige Seite lösen, die hinteren Ablaufschläuche des SSD losstecken.
Durch die Schläuche das Stahlseil/Kabel/etc schieben, bis man es unten durch das Loch ziehen kann, außerhalb des Loches befestigen. Den Schlauch herausziehen.
Den neuen Schlauch über das Seil schieben, bis man ein Ende fassen kann.
Dieses festhalten, den neuen Schlauch bis nach Außen führen.
Der technisch versierte Leser fragt sich wahrscheinlich warum man die Fummelei mit dem Seil veranstaltet: Der Schlauch knickt nicht im Radlauf weg, passiert leider sehr gern.
Das unten aus dem Schweller ragende Stück Schlauch mit der Gummitülle versehen und den Schlauch am SSD-Ablauf befestigen.
Nun so weit wie möglich den Schlauch durch das Loch im Schweller ziehen, die Gummitülle bis auf die Schwellerkante schieben. Die Tülle wird nun mit einem Schraubendreher passend in das Loch eingeführt, sodass sie Stramm abdichtet.
Den Schlauch nun auf Wunschmaß kürzen.
Der Himmel kann wieder befestigt werden.
Vordere Abläufe:
Die Löcher sind nun da, der Schlauch liegt hinter den Lautsprechern. Nehmen, nach außen fummeln. (Ist lang genug).
Gummitülle drauf, einführen, glücklich sein dass man ein Rostnest beseitigen konnte.
Ich habe anschließend noch etwa 100ml Bitumen Unterbodenschutz erwärmt und in die Aussparung hinter den Lautsprechern gekippt (nachdem ich die Dämmmatte hochgeklemmt habe.
Dabei nicht vergessen unter dem Fahrzeug Zeitung o.Ä. auszulegen!
Um die Gummitüllen von Außen auch noch mal Unterbodenschutz nachschmieren.
Gruß Euer Renny
mehr Bilder hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://forum.e34.de/thread.php?thre...uf+schiebedach
Felgen/Reifen: Bbs Hammer Sport Kante umlegen? Mohster BMW 7er, Modell E38 7 08.12.2015 22:16
Karosserie: Wasserablauf Schiebedach CSI-Indi BMW 7er, Modell E65/E66 2 11.09.2015 09:22
Fahrwerk: Radlaufkanten umlegen im Rhein-Main-Gebiet ? MTK730 BMW 7er, Modell E32 6 11.09.2005 23:38
So..Felgen sind drauf...Kante umlegen reichte... GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 10 08.07.2002 12:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
