13.03.2019, 14:51
Kiwara
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
Kein Ton aus den vorderen Lautsprechern bei BM54 Back
Servus,
ich habe mich heute mal dran gemacht mein BM24 gegen ein BM54 Back zu tauschen. Soweit so gut, ein und Ausbau hat etwa ne Stunde gedauert. Alles funktioniert auch soweit: CD-Wechsler und TV-Modul werden erkannt, der MK4 Navirechner auch und auch Kassette und Radio funktionieren. Nur das Radio empfängt noch keine Sender, weil ich die Adapterleitung für die Antenne noch nicht da habe.
Jetzt aber zum Problem: aus den vorderen Lautsprechern kommt kein Mucks. Also hab ich mit dem Fader rumgespielt und auf vorne gestellt: Der Ton ist komplett weg, weil hinten selbstverständlich irgendwann stummgestellt wird.
Bemerkt habe ich das ganze dadurch, dass das Navi nicht mehr mit mir sprechen wollte. Liegt das jetzt an der nicht angeschlossen Antenne (kann ich mir eigentlich nicht vorstellen) oder muss ich das ganze Ding wieder ausbauen und nachlöten? Angeblich hatte das Ding in einem E39 einwandfrei funktioniert.
An den Kabel habe ich soweit nichts geändert.
Eigentlich wollte ich nur, dass das Navi nicht mehr die Musik stummstellt, wenn es mir was vom Pferd erzählt.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
13.03.2019, 18:20
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Mal ne Frage:
WARUM tauscht du ein BM24 gegen ein BM54Back????
Die beiden sind intern völlig identisch und es gibt keinerlei Vorteil durch den Tausch.
Zum Fehler, entweder ist die Endstufe defekt oder der BM24/54back typische Lötstellenfehler...
Das BM54Back schaltet ebenso wie dasBM24 stumm
Für die Lautstärkenabsenkung brauchstdu ein echtes BM54 ohne Back und mit flachen Pin's... + eben dem AdapterStecker von Rund auf Flach...
13.03.2019, 23:31
Kiwara
Zitat von PacificDigital
Mal ne Frage:
Die Aussage wird auch nicht richtig, nur weil sie oft wiederholt wird. Hier im Forum hat jemand bereits Fotos eingestellt vom Innenleben. Das BM54 Back und BM54 sind identisch. Die einzigen Unterschiede sind der nicht vorhandene AUX-Anschluss beim Back (welcher sich aber einlöten lässt, da es sich um die gleiche Platine handelt), der alte Antennenanschluss wie beim BM24 am Back und der OG Anschluss.
Wenn es an den Lötstellen oder der Endstufe liegt, kommt es zurück. Ich habe keine Lust zu basteln, wenn ich ein funktionierendes für den selben Preis bekomme .
Ansonsten hätte ich ein defektes gekauft .
