03.07.2012, 19:01
Fahrzeug: E32-730iA M60(07.93)
Elektrik Fahrertür
Hallo und schönen Guten Abend
Ich habe eine Frage zur Elektrik in der Fahrertür. Wenn ich aufschließen möchte geht diese nicht auf nur wenn ich die hintere Tür öffne und nochmal die Fernbedienung drücke. Dasselbe ist beim abschließen, ich muss die hintere Tür dabei offen lassen, damit die Fordere abschließt. Hat das jemand schon einmal gehabt. Danke im Voraus.
Mfg Sascha
03.07.2012, 19:31
SONNTAGSFAHRER
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Hi Sascha,
hast Du schon mal die Türverkleidung abgenommen und das Gestänge usw.
angeschaut und probiert?
Thomas
03.07.2012, 19:47
Hallo tf750
ich habe am We alles abgebaut und überprüft und dabei nichts gefunden ausser das meine Türkabelbäume ein wenig brüchig aussehen.
04.07.2012, 00:00
Dann nehme mal die Bekleidungen im Fussraum ab, kann sein, das Du den fehler dann Gefunden hast
Gruss dansker
04.07.2012, 19:28
Danke dansker das werde ich mal am we machen. Ich werde dann mal berichten ob ich etwas gefunden habe.
gruss Sascha
04.07.2012, 20:01
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05'
ist die halterung vom stellmotor auch nicht abgebrochen? sonst läuft er nämlich ins leere.. an dieser halterung ist auch der ganze türgriff befestigt, waren bei mir beide abgebrochen l + r. wichtig ist die mechanik regelmäßig zu ölen.
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
04.07.2012, 21:19
Hallo 750il
wie gesagt habe ich am We alles ausgebaut und kontrolliert und nichts gefunden. Das kuriose ist das ich erst die hintere Tür öffnen muss damit der Pinn in der Fahrertür hoch geht.
gruss Sascha
04.07.2012, 21:29
Was Passiert, wenn Du ganz Normal mit dem Schlüssel, die Fahrertür Verriegelst? Geht der Pin runter, und die anderen auch? Oder ist es so, das wenn Du Verschlossen hast, die Pins dann alle wieder nach Oben kommen?
Gruss dansker
04.07.2012, 21:30
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich verstehe das nicht. Wie verhält es sich, meinst Du mit offen Türschlöß entriegelt oder Tür ist offen - zum öffnen bereit?
04.07.2012, 21:35
Hallo Dansker wenn ich mit dem Schlüssel öffne brennt bei mir die Sicherung für das Armaturenbrett durch das habe ich heute festgestellt ich denke ich habe ein sehr großes Elektrikproblem.
gruss Sascha
