Alt 01.08.2018, 16:08   #21
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo Martin32,
ja im Winter auf Schnee beim Anfahren (M), und in der Stadt wenn ich 30 Fahren muss, drück ich kurz auf M und dann wieder E, dann schaltetet er früher hoch und bleibt beim rollen bei 30Km/h im höheren Gang.
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2018, 16:31   #22
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Ich nutze das Schneeflocken-Symbol sobald es kühler ist morgens beim losfahren bis er mal im 5ten Gang ist,
das liebt mein 5HP30
Unter "E" kann es sonst sein dass er ab und an den 2ten, 3ten und/oder 4ten reinknallt was er eben unter Schneeflocke nicht macht
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 01.08.2018, 17:44   #23
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Schneeflocke ist aber wieder was anderes als M...
Ja bin ab und an in M gefahren im Winter um Fun zu haben, aber jetzt mittlerweile nicht mehr im 1er.. Die 6HP ist schon ein Traum. Die noch am M70 dran Das währe nen Traum
Alt 01.08.2018, 19:31   #24
Chioliny
sagt mal liest den keiner mehr die BA?
Hier mal Seite 34 und 35 aus der BA wo es um die Automatk geht.
Grüße Chio.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Automatik Seite 34-35.pdf (481,7 KB, 43x aufgerufen)
Alt 01.08.2018, 21:11   #25
MartinE32
Danke für den Anhang --- jetzt ist es klar. Da ich eh nur im Sommer fahre, blieb das bislang unbenutzt.
Alt 02.08.2018, 19:46   #26
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ '94 / seit 02/2011 BMW F10 530d
Ich kann nur davon abraten, bei diesen alten Getrieben oft manuell zu schalten.
Ich habe "früher" des öfteren manuell auf (*) in kleinere Gänge zurückgeschaltet. Und vor 2 Monaten ist mein 5HP18 dann genau bei so einer Rückschaltung ausgestiegen (es gab danach nur noch mächtige Schleif-/Turbinengeräusche und Notprogramm) und ich musste ein Austauschgetriebe verbauen.
Seitdem bleibe ich sicherheitshalber immer komplett in D.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2018, 22:13   #27
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ein 5HP ist aber völlig anderes aufgebaut als ein 4HP.
Und klar, nach durchschnittlich +25 Jahren gibt es auch Verschleiß und es kann jederzeit was passieren, auch im normalen Betrieb.
Alt 03.08.2018, 07:51   #28
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Fahrzeug: 316i compact (05/97); 535iA (05/92); 540iA (12/92); 730iA (10/92); 850Ci (11/92); Z3 Coupé 2.8 (05/98)
Ich mache dies seit anno 2000. Nie ein Problem daraus entstanden.
Meinen 40er fahre ich nun 120.000 km / 14 Jahre so.
Olli
Alt 03.08.2018, 21:27   #29
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: C6, R1200RT
Die Meinungen dazu gehen aus einander, aber ich habe mal gelesen dass jeder Schaltvorgang einen (ganz minimalen) Verschleiss verursacht da sich dabei irgendwelche Kupplungen öffnen im Getriebe.
Sinnlose Schaltvorgänge verursachen also extra Verschleiss, es kann aber durchaus sein, dass auch durch die Software des Getriebes selbst in D sinnlos hin und her geschaltet wird (denke jeder Automatikfahrer hat das schon mal erlebt). Also pauschal kann man nicht sagen ob Einfluss nehmen auf die Schaltvorgänge nun gut oder schlecht für das Getriebe ist.
Ruckartiges Schalten kurz vor Stillstand, AUTOMATIK/ Elektr? mtu-66 BMW 7er, Modell E38 18 05.05.2009 00:43
Getriebe: ungewohntes schalten mit 20zoll Mario RE BMW 7er, Modell E38 2 11.08.2007 18:02
Automatik lässt sich ohne Bremsen oder Knopf schalten Claus1 BMW 7er, Modell E38 9 26.03.2005 17:42
Nachrüst-Standheizung mit Uhr vom BC schalten? 7erfahrer BMW 7er, Modell E32 1 11.10.2004 18:08
Automatik: an der Ampel auf N schalten o. auf D lassen? indy BMW 7er, Modell E32 4 26.08.2003 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
