ventile einstellen geht fast immer. es gibt normalerweise nur ein paar ursachen wodurch es nicht geht:
1: nockenwelle soweit eingelaufen das der kipphebel exzenter einfach zu klein ist um das ubermassige ventilspiel zu uberbrucken
2
ipphebel gebrochen, dann gibts nix zum einstellen
3: keine verbindung mehr zwischen ventil und ventilfeder (entweder die 2 kleine teilchen am ventilschaft ende sind weg/raus/kaputt, oder der ring der oben auf den ventilfeder druck ist gebrochen
4.gleitstein am kipphebel soweit abgenutzt das das enstellexzenter das ubermassige ventilspiel nicht uberbrucken kann.
bei alle oben genannte probleme lauft der motor wie ein sack nusse.
ein letztes problem ist diese:
5: einstell exzenter eingelaufen sowie ventilschaftenden. dann ist das wirkliche ventilspiel immer etwas grosser als das gemessene ventil spiel. motor lauft aber es tackert ziemlich und nach dem ventilspiel einstellen bemerkt mann keine unterschiede
oft fangt es an mit problem 5. dann kommt entweder 1 oder 4 oder beide zusammen.
problem 2 ist dann wieder oft eine folge von problem 1 oder 4
problem 3 kommt oft von zu wenig ventil spiel.
egal welche von oben genannte probleme du hast der kopf wurde fur eine reparatur runter mussen. ab besten bei ein revisions firma oder motoren bauer ein tausch kopf bestellen, dass geht schnell und einfach.
und naturlich nicht vergessen nach zu schauen worurch die ganze probleme verursacht worden sind. (zu lange kein olwechsel, nicht warmfahren?, falsches ol, olrohr zu oder die 2 bolzen vom olrohr zu fest montiert, ventilspiel nie eingestellt)
