Alt 23.04.2019, 09:21   #1
CagivaMito
Fahrzeug: E32-730i (10.92)
Standard Defektes Kombiinstrument? Mehrere Fehler vorhanden
Guten Morgen zusammen.
Ich fahre einen BMW E32 730i mit dem M60 Motor. Baujahr 1992. Insgesamt hat er schon 296.000km auf der Uhr. Er besitzt das High KI mit Check Control. Alle Beleuchtungen funktionieren.
Nun zu meinen Problemen. Ich vermute dass das Kombiinstrument defekt ist aber es gibt noch weitere Fehler.
Meine Tanknadel hängt immer bei ca. 20l fest. Egal ob ich voll getankt habe oder der Tank komplett leer ist. Wenn ich den Schlüssel abziehe fallen alle Nadeln zurück auf Anschlag.
Die Temperaturanzeige steigt bei Fahrtbeginn langsam an, kommt aber nicht aus dem blauen Bereich heraus. Ganz rechts im blauen Bereich bleibt sie stehen. (Thermostat? Lüfter?)
Tageskilometer lassen sich nicht Nullen und die Taste für die Check Control reagiert auch nicht.
Der Fehler mit der Tanknadel könnte auch mit dem Schwimmer zusammenhängen. Allerdings habe ich bei mir den großen BC IV im Winter nachgerüstet. Dort zeigt er mir exakt den Durchschnittsverbrauch und die Restreichweite an. An der Stelle möchte ich gern wissen mit welchen Informationen der BC die Restreichweite und den Durchschnittsverbrauch errechnet.
Weiter gehts. Interessant wäre noch das sich das Rad des Viscolüfters immer mit dreht. Wenn der Motor kalt ist und wenn er "warm" ist (was er laut Anzeige im KI ja nicht richtig wird).(Temperaturfühler defekt?)
Weitere Defekte: Außenspiegelverstellung geht nicht, Kabelbruch am Verschleißsensor der Bremsbeläge
Vielleicht hatte ja schonmal jemand ähnliche Probleme. Durch die vielen weiteren Defekte ist es etwas schwer den Fehler einzugrezen.
Euch einen guten Start in die Woche!
MFG
CagivaMito ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
kombiinstrument, tankanzeige, temperaturfühler, thermostat
730i r6. Mehrere Fehler 5vor12 BMW 7er, Modell E32 4 20.12.2017 19:05
Elektrik: Airbaglampe leuchtet. Mehrere Fehler abgelegt. N1ght St4lk3r BMW 7er, Modell E65/E66 2 03.07.2014 07:20
Mehrere Fehler beim E38 740i Bj00 Ekkoblau2 BMW 7er, Modell E38 41 19.10.2011 07:30
Kombiinstrument/Bordmonitor Fehler Armani BMW 7er, Modell E38 7 20.02.2009 18:44
Elektrik: Fehler im Kombiinstrument? Urmel1055 BMW 7er, Modell E32 7 23.09.2007 11:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
