BMW 7er, Modell E23
Alt 12.10.2017, 15:52   #11
Highliner
Inefficient Dynamics
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
Klingt für mich nach dem KWS. Geht recht einfach zu tauschen. Das sind entspannte 65,- EUR (Hella) und man macht damit nix falsch.
Alt 12.10.2017, 16:28   #12
BMW-745
Benutzerbild von BMW-745
Fahrzeug: E23 728i 1985
Der 7er hat einen nachgerüsteten Kat.
BMW-745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2017, 17:21   #13
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
Klingt für mich nach dem KWS. Geht recht einfach zu tauschen. ...
Ich glaube nicht, dass der einfach zu tauschen ist . Der 2,8 Liter hat keinen KWS.
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2017, 19:02   #14
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Aha. von GAT???
Dann ist der Tip mit dem Temperaturgeber noch dringender. Denn das GAT Steuergerät haut auf einen fehlerhaften Sensor noch mal extra drauf.
Irgendwas um 2 KiloOhm bei 20 Grad. Simpelst zu messen... Hauptsache die Größenordnung stimmt erstmal für den allerersten Schuss...
Und mal am Stecker messen, kommen rund 5V an... kann auch mehr sein. Hauptsache, es kommt wenigstens irgendwas.
Und eine Reaktion, beim An- und Abstecken.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2017, 19:44   #15
BMW-745
Ist das nicht ein KWS?
Alt 12.10.2017, 20:08   #16
M30-3430
Ja und nein. Der wird nur als OT-Geber für die alten klassischen Motortester benötigt, hat aber nichts mit der Einspritzung/Zündung an sich zu tun.
Bei der Fehlerbeschreibung:
...Wenn der Motor kalt ist ist alles super,...
Heute morgen hat er auch im kalten Zustand angefangen zu ruckeln....
...Manchmal springt er auch schlecht an. ...
...Dann fängt er wieder an zu stottern und ruckeln und Gas nicht annehmen und ab und zu sogar komplett ausgehen. …
...Während der Fahrt, im Stand soweit keine Probleme.
kann ich maximal das Problem auf den Bereich Zündung oder Einspritzung/Kraftstoffversorgung eingrenzen.
Da würde ich mit dem Anfangen was einfach geht bzw. billig ist. Temperaturfühler messen, Verteilerkappe und Zündkabel wenigstens mal anschauen ab einem gewissen Alter einfach wechseln, die Verbindungen des Kabelstranges des GAT-Steuergerätes (da sind häufig Stromdiebe verwendet worden) anschauen/erneuern (oder das Steuergerät probehalber ganz stilllegen, wobei man beachten muss, dass für den Einbau einige Originalkabel aufgetrennt wurden), Kraftstoffdruck prüfen, Schläuche auf Falschluft kontrollieren, LMM tauschen (wenn man einen zum Tauschen hat), … usw.
Sehr von Vorteil wäre es m.E. wenn die Werkstatt (oder der Schrauber) auch schon mal Autos ohne Diagnoseanschluss repariert hat.
Viele Grüße, Jörg
Geändert von M30-3430 (12.10.2017 um 20:14 Uhr).
Alt 12.10.2017, 20:32   #17
BMW-745
Würdest du dann den "KWS" komplett ausschließen?
Welcher Wert muss beim Temperaturfühler heraus kommen, die in der Werkstatt wissen nicht welchen Wert messen oder was gut oder schlecht bedeutet.
Geändert von BMW-745 (12.10.2017 um 20:40 Uhr).
Alt 12.10.2017, 20:40   #18
M30-3430
Was nicht dran ist, kann auch nicht kaputt gehen . Die M30 mit Jetronic haben keinen KWS (genauer Bezugsmarkengeber) (im Gegensatz zu den M30 mit Motronic). Die Jetronic bekommt das Drehzahlsignal vom Zündverteiler. Der Temperaturgeber hat ca. 2,5 kOhm bei 20°C.
Alt 13.10.2017, 11:33   #19
BMW-745
Wenn die Nummer des LMM übereinstimmt aber das Model des Fahrzeugs nicht, wie in dieser Anzeige
würde es dann trotzdem passen?
Alt 13.10.2017, 13:49   #20
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Zieh doch einfach den Stecker vom LMM und probiere aus, das Steuergerät greift dann schlicht und einfach auf einen Standardwert zurück und läuft trotzdem.
Vom 732i hätte ich notfalls auch noch einen LMM da, Nummer müsste ich mal nachschauen, könnte ich dir aber testweise mal zuschicken.
Gruß Martin
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
728i, e23
Motor nimmt während der Fahrt kein Gas mehr an. richy01 BMW 7er, Modell E38 22 19.06.2023 17:52
728i (83) während der Fahrt ausgegangen LukasRgb BMW 7er, Modell E23 8 24.06.2015 12:33
Motorraum: 740i nimmt während der Fahrt kein Gas mehr an NeoBlueEye BMW 7er, Modell E38 11 20.01.2011 11:47
Nimmt während der Fahrt kein Gas an Spawn BMW 7er, Modell E32 30 05.01.2011 15:12
Gas-Antrieb: E38 728i Motor geht während der Fahrt aus. Bmw728iLpg BMW 7er, Modell E38 23 16.11.2010 02:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:19 Uhr.
