Alt 28.03.2010, 11:59   #1
Oigen
Fahrzeug: E 65
Standard 725 TDS ruckelt
hallo,
mein 725 TDS ruckelt neuerdings.
als erstes hab ich die ESP checken lassen.minimal spähne im stellwerk.
pumpe wurde zerlegt,gereinigt eingestellt.
hab die pumpe wieder eingebaut,motor ruckelt trotzdem während der fahrt.
einspritzdüsen testen lassen,alle gut und gleichmässig.
agr ventil ist auch ok.
ladedruck während der fahrt gemessen,auch ok.
vorförderpumpe läuft auch,...fahrzeug trotzdem mal aus dem kanister gefahren,ruckelt genauso.
hat jemand noch nen guten tip?ich dreh bald durch....
gruss oigen
Oigen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2010, 14:16   #2
Dieselfrank
Benutzerbild von Dieselfrank
Fahrzeug: E34-525tds
Bisher war ich nur 'mal zur Info hier im Forum, 'mal sehen ob ich auch helfen kann:
Hallo Oigen,
wie außert sich dieses Ruckeln genauer:
A) der Motor humpelt als wenn ein Zylinder nicht/nicht richtig arbeitet?
B) es fühlt sich an wie kurze "Zündaussetzer" im Teillastbereich, im Leerlauf und unter größerer Last spürt man nichts?
Obligatorische Fragen:
Der Schlauch zum Ladedrucksensor ist frei und unbeschädigt?
Die Tülle in der Ansaugspinne ebenso?
Der Ladedruck bleibt im Rahmen der Last konstant und fällt nicht plötzlich?
Wie alt ist der LMM?
Dieselfrank ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2010, 14:53   #3
Oigen
Fahrzeug: E 65
Standard keiner
hallo,
der motor ruckelt als wenn die zündung komplett weg ist,oder als wenn beim benzineinspritzer der benzindruck zwischen durch weg ist.
es kommt auch vor das beim beschleunigen,die drehzahl bei ca 2100 umdrehungen stehen bleibt,dann dauert es 3 sekunden und der bock beschleunigt mit voller leistung,fühlt sich dann an als wenn das gaspedal nicht mit dem motor verbunden ist,für den moment.
lade druck hat der motor(während der fahrt gemessen),wenn der motor bei 2100 umdrehungen nicht weiter beschleunigt ca 0,5 bar.wenn er wieder gas annimmt ca 1 bar.
der LMM ist noch der erste.
Alt 03.04.2010, 14:56   #4
Oigen
Fahrzeug: E 65
Standard 725 tds ruckelt
hatte es letztens auch das bei 180 kmh plötzlich die leistung weg war und das auto quasi auf 140 ausrollte bis es wieder gas angenommen hat.
Alt 03.04.2010, 15:43   #5
Dieselfrank
Wenn Du dann auf's Gas steigst, bleibt die Verbrauchsanzeige unten und bewegt sich nicht über ~ 12l/100km ? Der Vorgang ist nicht ständig reproduzierbar, taucht mehr oder weniger statistisch auf?
Ich würde als erstes einmal den dünnen Ladedruckschlauch zum Ladedrucksensor sowie die Anschlusstülle prüfen und reinigen. Auch den Stecker auf festen Sitz prüfen bitte.
Zweitens die Ladedruckschläuche zum und vom Ladeluftkühler herunternehmen. Wenn sie längst platzen, können sie durchaus bis zu bestimmten Werten Druck halten. Man muss sie tatsächlich einmal rundherum drücken um die evtl. Beschädigung zu sehen. Das ist ja kein großer Aufwand. Sind sie undicht machen sie jedoch merkwürdige Geräusche.
Drittens den LMM einmal abstecken. Die DDE ist dann jedoch im Notlauf, d.h. sie läuft mit Standardwerten. Volle Leistung hast Du dann nicht, jedoch kannst Du beobachten, ob diese Leistungseinbrüche wieder vorkommen. Das "Ding" ist leider zu teuer, um es mal einfach so auszutauschen. Allerdings sollen sie nur um die 60 ... 90Tkm halten.
Du warst wegen der ESP in der Werkstatt wie ich vermute. Gab der Fehlerspeicher eine Info aus?
Alt 03.04.2010, 16:01   #6
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Ich hatte an meinem E39 die gleichen Symptome - aich alles gecheckt und am Ende ear es tatsächlich der Luftmassenmesser. BMW wollte für das Teil über 400 Euro haben. Ich habe den LMM dann im Zubehör ( aber auch vom gleichen Hersteller wie bei BMW -> Pierburg ) bekommen und für sage und schreibe 142 Euro ( mit Prozenten ) - immer noch teuer, aber besser als der Preis beim Freundlichen. Beherzige den Tipp von Frank und fahr mal mit abgezogenem LMM - Leistung ist nicht 100% da, aber ruckeln ist weg - bestimmt.
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2010, 17:50   #7
Dieselfrank
Jepp,
der Original-LMM ist aber Bosch, Pierburg baut wohl ein Vergleichsmodel. Bei den Benzinern manchmal kritisch - sollte dies beim Diesel jedoch kein Problem darstellen.
Bevor man so etwas einfach so tauscht (teuer, Rückgabe nicht möglich) sollte man ihn eben einfach einmal zum Test abstecken. Alternativ mit gleichem Fahrzeug vom Kollegen tauschen, von dem man weiß, dass der LMM OK ist.
Alt 03.04.2010, 20:12   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Zitat von Dieselfrank Beitrag anzeigen
Jepp,
da hab ich nun grade mal ne frage dazu:
ich habe den einen oder auch beide meiner LMM auch im verdacht nicht mehr so ganz koscher zu sein.... bevor ich nun aber wirklich 150-600€ für neue investiere, würde ich zum testen mal son richtig billiges teil versuchen.... kann man dazu so ein zum testen nehmen? meiner läuft hin und wieder richtig unrund, ruckelt im leerlauf und so... aber eben nicht immer, mal kalt, mal warm mal dazwischen und meist überhaupt nicht *grummel* und der fehlerspeicher beherbergt alles... nur keinen LMM... aber eben laufruheregler und vorglührelais... das deutet laut einiger erfahrungsberichte im forum ja auch auf den LMM hin.
Alt 03.04.2010, 21:46   #9
Dieselfrank
Zunächst einmal: Die Commen-Rail-Diesel haben eine andere Software wie die tds, deshalb sind manche Aussagen (Diesel) nicht 1:1 übertragbar. Das ergibt sich aus den unteschiedlichen Verfahren.
Die LMM sind von der Software der DDE nicht prüffähig.
Zu den LMM: In Ebay werden auch Nachbauten "unbekannter" Herkunft angeboten, deshalb würde ich - solange nicht eindeutig beschrieben ist um was es sich genau handelt - sehr vorsichtig damit sein. Solche Art Nachbauten halten oft nicht einmal die Soll-Werte ein und das Kunsstoffmaterial ist obendrein noch minderwertig.
Ich würde da schon auf Pierburg oder Bosch (also deutsche Fabrikate) bestehen. Wie zuvor bereits gepostet, gibt es sie auch im Fachhandel oder selbst bei Bosch günstiger als beim . Richtig ist jedoch, die Teile sind überteuert.
Eigentlich ist der LMM beim Diesel absolut überflüssig, hat der ja keine Drosselklappe. Demnach ist die Luftmenge immer proportional zur Drehzahl + Ladedruck, dazu kommt noch die Ansauglufttemp. als dritte Größe (die Motortemp. lassen wir hier 'mal beiseite). Die Luftmenge/-masse beim Diesel ist nämlich beim Diesel immer ~gleich je Umdrehung. Beim Benziner ist das völlig anders (->Drosselklappe).
Trotzdem wird die Luftmenge beim E38 tds oder größer überwacht, wegen der AGR. Das war eine Forderung des Gesetzgebers, um dort Manipulationen vorzubeugen.
Alt 04.04.2010, 10:50   #10
Wolf730
Milchliebhaber
Jepp,
Tja, lieber Frank - da kann ich dich als Dieselprofi echt doch mal verbessern - BMW verkauft auch nur den Pierburg für den TDS. Mein alter war noch original BMW - Hersteller Pierburg und auch mein Teilemann beim Freundlichen wollte mir `nen Pierburg für knapp 440,- Eus vertickern. Einen TDS mit Bosch LMM hab ich noch nie gesehen.
Wolfgang
Stichworte
ruckelt
Motorraum: M30 ruckelt... yayage BMW 7er, Modell E32 8 23.05.2006 18:36
Motorraum: Motor ruckelt Basti_81 BMW 7er, Modell E38 3 19.03.2006 22:45
Motorraum: Karre ruckelt ??? joker BMW 7er, Modell E32 0 18.02.2006 14:53
Motorraum: Motor ruckelt zotti BMW 7er, Modell E32 0 12.10.2005 12:20
Motor ruckelt Franz83 BMW 7er, Modell E32 4 22.03.2005 19:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:27 Uhr.
