04.04.2015, 23:54
Fahrzeug: BMW 730.e32-BMW 750.e38
Benzinpumpe - kein Druck
Hallo Forum
Habe folgendes Problem
Mein e32 730 bj 87 startet nich er dreht durch Funken hat er
Aber keinen Benzin Druck
So jetzt wird es interessant und zar vorne im Motoraum rechst hatte er mal ein Benzin Steuergeräte da ist nur ein rale
So meine Frage welches Kabel geht zur Pumppe von den Stecker
05.04.2015, 03:13
nur ölich fröhlich..
ich versteh grad nur Bahnhof - ein Benzinsteuergerät gibts nicht, meinst du das Pumpenrelais?
05.04.2015, 03:20
Hier die Relais, Sicherungen und Steuergeraete 1987 M30
BMW E32 Fuse Box
07.04.2015, 08:47
Heizölverleiher
Das Pumpenrelais ist vorne rechts mit bei dem Motorsteuergerät
Das kannst du überbrücken um zu sehen ob die Pumpe läuft...
wenn nicht tausch die Pumpe aus- die scheint es hinter sich zu haben
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
