Alt 07.04.2009, 20:19   #31
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Vorne gibts keine Niveauregulierung, das gibts nur hinten um die Fahrzeughöhe und damit die Fahrdynamik den Beladungsverhältnissen auf hydraulischem Wege anzupassen.
Wenn er vorne tiefer soll --> andere Federn.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2009, 20:20   #32
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
Zitat von Waldi_750i Beitrag anzeigen
... habe 16" Felgen und von dieser Kante bis zum Kotflügel sind es bei laufenden Motor 16,5 cm Abstand. Vielleicht kann oder will ja mal einer nachmessen zum Vergleich ...
Hallo Waldi, rein optisch scheint Deiner zu hoch eingestellt. Er hat wie meiner 16" Felgen. Meiner sieht mir mit aktuell 560 mm aber 'a weng' sehr tief aus. Es ist aber noch in der Toleranz. Irgendwo paßt ´was nicht!
Es muß bis zum unteren Felgenhorn 569 mm +- 10 mm sein.
Edit2:´ hab ´bei mir nachgemessen. Zum schlecht meßbaren (weil Meterstab sauschräg) oberen Felgenhorn sind es bei mir 127 mm.
Daraus folgt, dass das ungefähre Maß zum oberen Felgenhorn ca. 136 mm sein müßte.
P.S.: Mechaniker messen in mm, Maurer und Zimmerleute in cm.
Geändert von amnat (08.06.2011 um 22:10 Uhr).
Alt 07.04.2009, 20:28   #33
amnat
Zitat von BlacKi Beitrag anzeigen
ja, habe vorne so verstrebungen welche auf ein elektrisches bauteil gehen, verm. zum abtasten.
Hallo Schwarzi, Du meinst diese Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dingens hier.
Alt 07.04.2009, 22:21   #34
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
richtiiiiiiigg
bereits 349tkm hat der kleine.
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2009, 20:03   #35
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
ich habe das aber ohne gewicht im kofferraum eingestellt.
na vielleicht sehe ich ja mal einen orginal 7er in wien, dann werde ich
das mal selber nachmessen
PS: das einstellen ist garnicht so einfach
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2009, 23:40   #36
amnat
Das ist ja auch richtig.
Zum Nachprüfen muß man aber 200 kg nahe des Kofferraumrückbleches legen. Dann soll das Heck um 15 mm absinken. Wenn man den Motor dann laufen läßt, dann müssen sich die 15 mm wieder ausgleichen.
Wenn nicht, erst dann muß man nachjustieren.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
