Alt 10.08.2005, 20:53   #11
740iA
Fahrzeug: 728iA 3/97 (E38), 735iA 8/01 (E38) mit Prins VSI
Zitat von hitchhiker18
aber die hinteren waren doch anfangs nur gegen Aufpreis lieferbar, oder waren die ab Verfügbarkeit serienmässig?
richtig, Kopfairbags hinten definitiv erst nur gegen Aufpreis und dann später serienmäßig!
Wenn sie ab 3/99 serienmäßig waren, gab es sie also schon früher. Weiß aber nicht ab wann. Hat da jemand nähere Infos und kann jemand das mit 3/99 bestätigen?
740iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2005, 23:22   #12
JRAV
Auf Samtpfoten
Benutzerbild von JRAV
Fahrzeug: 2021 Tesla M3 LR, 2003 Porsche 986 S
Kopfairbags vorne sind ab 08/1997 Serie - meiner hat sie nämlich schon
Alt 11.08.2005, 11:44   #13
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Also Seitenairbags vorne gab es glaub ich schon Ende '95 optional, bei den hinteren Seitenairbags bin ich mir nicht sicher.
Die Kopfairbags hinten gab es laut den Informationen auf dieser Homepage seit Modell '99 (Ende '98), also seit Facelift optional.
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
LikeBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2005, 19:35   #14
A.J.
Saxmann
Benutzerbild von A.J.
Fahrzeug: BMW 728i (E38)
Ich habe einen 728i Baujahr 3/2000 und der hat hinten keine Kopfairbags. Müssen also als Option zu kaufen gewesen sein.
A.J. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2005, 10:14   #15
LikeBMW
Vielleicht kommt es auch auf die Motorisierung an.
Der 728i hat nämlich auch als einziger nach dem Facelift kein Automatikgetriebe serienmäßig gehabt.
Könnte mir vorstellen, dass entweder die stärkeren Motoren diese serienmäßig hatten oder dass man sie, wenn man sie nicht brauchte, abbestellen konnte um Kosten zu sparen.
Alt 12.08.2005, 15:56   #16
740iA
Und dann ist natürlich auch die Frage, ob deutscher Wagen oder Reimport. Im Ausland ausgelieferte Fahrzeuge haben teilweise andere Ausstattung!
Alt 12.08.2005, 16:23   #17
RS744
Benutzerbild von RS744
Hmm, sehr komisch. Lt. BMW-Preisliste Stand 01.03.1999 waren die ITS-Kopfairbags hinten in allen Modellen (also auch im 728i) Serie! Option gab es ab dann nicht.
Du solltest anhand der VIN mal das tatsächliche Baujahr Deines 7er überprüfen. Oder noch mal nachsehen.
Greets
RS744
P.S.: Die ITS-Kopfairbags vorne waren lt. Preisliste Stand 01.09.1997 in allen Modellen Serie. Option gab es ab dann nicht.
Alt 12.08.2005, 17:27   #18
A.J.
Saxmann
Greets
RS744
Hmmm, das macht mich jetzt nachdenklich. In meinen Papieren steht Erstzulassung 31.03.2000. Ich habe aber definitiv keine Kopfairbags hinten drin.
Was bedeutet denn VIN?
Viele Grüße, Alex
Alt 12.08.2005, 18:13   #19
RS744
Zitat von A.J.
... Erstzulassung 31.03.2000. Ich habe aber definitiv keine Kopfairbags hinten drin.
Hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
werden Sie geholfen.
Greets
RS744
Alt 12.08.2005, 18:22   #20
A.J.
Saxmann
@RS744
Hab den Link versucht, funktioniert aber nicht bei mir. Kommt folgende Fehlermeldung:
Sorry, We could not process your request.
Reason : Request was rejected from this IP address ( 195.14.213.228 )
May be you are using anonymous proxy server.
War aber gerade nochmal am Auto und der hat hinten echt keine Kopfairbags.
Komisch, oder?
Viele Grüße, Alex
Innenraum: Innenausstattung von Serie 2 im Serie 1?? 728DK BMW 7er, Modell E23 0 25.11.2004 19:20
Chromspiegel an Serie II simpson BMW 7er, Modell E23 2 29.10.2004 15:32
AUSSTATTUNG 1995 biemer BMW 7er, Modell E38 18 19.01.2004 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
