Lenkstockhebel einstellen
Ich habe bei meinem 728i bj 96 Automatik im letzten Jahr im Mai die Achse vorne komplett erneuert leider habe ich es damals übersehen den Lenkstockhebel einzustellen bzw. einstellen zu lassen.
Diese Jahr ca im Mai (kann mich auch irren) habe ich dann die Mittlere Spurstange und die beiden Köpfe getauscht.
Auch hier wurde der Lenkstockhebel nicht eingestellt
Meine Fragen:
-ist das nötig wenn der nicht losgeschraubt wurde
-sollte ich das jetzt noch machen und lohnt sich das jetzt noch
-muss ich nach der Einstellung die Achse nochmal vermessen lassen
-hab ein Zittern im Lenkrad (vermutlich reifen nicht zentriert) kann das daher kommen?
-was kann passieren wenn es nicht gemacht wird
Ich bin mir nicht sicher ob der Hebel beim Austausch losgeschraubt wurde , meine aber nicht, es wurde lediglich der Lenkführungshebel losgeschraubt (weiß nicht, ob das eine Rolle spielt)
Vielen Dank für eure Antworten
Geändert von emmi375 (19.09.2011 um 21:48 Uhr).
