Alt 21.02.2006, 10:50   #1
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Standard ABS/ASC-Blink-Code
- Bremspedal und Schalter "ASC" gleichzeitig drücken
- Zündung "an"
- Bremspedal und Schalter loslassen
- ASC-LEUCHTE fängt an zu blinken
BC = BlinkCode
BC 1 = kein Fehler
BC 2 = EMS Fehler
BC 3 = Motronic Fehler (DME/ EMU)
BC 4 = Drehzahlgeber Fehler hinten links
BC 5 = Drehzahlgeber Fehler hinten rechts
BC 6 = Drehzahlgeber Fehler vorne rechts
BC 7 = Drehzahlgeber Fehler vorne links
BC 8 = ABS-Magnetventil hinten links
BC 9 = ABS-Magnetventil hinten rechts
BC10 = ABS-Magnetventil vorne rechts
BC11 = ABS-Magnetventil vorne links
BC12 = ASR-Plungenventil Fehler hinten links
BC13 = ASR-Plungenventil Fehler hinten rechts
BC14 = Ventilrelais Fehler
BC15 = Rückförderpumpen Fehler
BC16 = Speicherladeventil Fehler
BC17 = Langzeitfehler Druchüberwachung
BC18 = Leckage Fehler (Wird auch angezeigt wenn Druckspeicher(Gaspatrone) im ASC+T Hydraulikblock schadhaft ist (zB. leer))
BC19 = Druck Fehler
BC20 = Getriebebeinflussung Leitungsfehler
BC21 = ABS/ASR-Regelgeräte Fehler
BC22 = TD-Signal Fehler (dürfte Tachoimpuls sein)
BC23 = Option pin Leitungs Fehler
Zu BC 22:
TD Signal Fehler
Regelgerät Kl. 55
Zündung aus
Stecker vom ABS/ASR-Regelgerät und Motronic-Steuergerät Bank links abziehen
Leitung vom ABS/ASR-Regelgerät Kl.55 zum Motronic- Steuerg. Kl.6 auf Unterbrechung/Plus-/und Masseschluß prüfen.
wenn i.O.
Fehlerspeicher Motronic auslesen
wenn i.O.
ABS/ASR-Regelgerät tauschen
Geändert von Rottaler2 (21.02.2006 um 11:06 Uhr).
Alt 21.02.2006, 11:27   #2
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Reinhard,
du bist der Beste...
Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2006, 12:05   #3
Rottaler2
† August 2007
Zitat von Matthes
Reinhard, du bist der Beste... Matthes
Hi Matthes
Ist nur abgeschrieben, stammt vom Bad-Mike, hat mir das zugefaxt und ich hier eingesetzt.
Gruß Reinhard
Alt 21.02.2006, 12:54   #4
Matthes
† 05.05.2017
...kannte die Möglichkeit noch nicht,
heute abend gleich mal testen!
Matthes
Alt 03.03.2006, 12:32   #5
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
--edit--
Sorry, hatte nix mit Tips&Tricks zu tun...
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2007, 15:33   #6
lasse
Benutzerbild von lasse
Fahrzeug: BMW 735iA BJ 1989 R6
Hallo Rottaler2
Geht es auch mit kleinem BC??? Habe problem mit meinem ABS seit ich die hintere bremse neugemacht habe leuchtet die ABS lampe permanent.
MFG lasse
lasse ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2007, 19:18   #7
Rottaler2
† August 2007
Zitat von lasse Beitrag anzeigen
Hallo Rottaler2
MFG lasse
Hi lasse
Das hat nichts mit dem BC zutun, das ist allein Sache des ABS-Steuergerätes, sondern mit dem Kombi, beim grauen geht es nicht, beim weissen nicht immer, beim blauen get es.
Gruß Reinhard
Alt 26.06.2008, 05:18   #8
was bedeutet EMS Fehler?
die Antwort:
EMS
Elektronische Motorleistungssteuerung
Kann bei Bedarf das Drehmoment absenken (z.B. in Verbindung mit ASR)
EMS- Steuergerät sitzt beim fuffi vo re im Relaiskasten am Radhaus/Stirnwand.
Reihenfolge ab Stirnwand:
- Motronic-Steuergerät Bank links
- EMS Steuergerät
- Motronic-Steuergerät Bank rechts
- ABS/ASR-Regelgerät
EMS-Fehler Prüfung:
-> Zündung aus
-> Stecker vom ABS/ASR-Regelgerät und EMS Steuergerät abziehen und folgende Leitungen auf Unterbrechung, Plus- und Masseschluß prüfen:
ABS/ASR-Regelgerätestecker KL 14 --------> EMS Steuergerät KL 23
ABS/ASR-Regelgerätestecker KL 8 --------> EMS Steuergerät KL 22
ABS/ASR-Regelgerätestecker KL 6 --------> EMS Steuergerät KL 4
EMS Steuergerät beim "freundlichen" auslesen lassen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/asr-b...ler-56497.html
Alt 22.06.2010, 21:10   #9
susi1983w
in gedenken an rottaler2
Benutzerbild von susi1983w
Fahrzeug: E32 der vom Pa 750iL Bj 04.91 +T+SH;E39 528i touring (07.99);t4multivan familienauto;
Bei uns funktioniert es mit ASC+T auch, hat evt. was mit dem Kombi zu tun.
Siehe Zitat vom Rottaler2:
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi lasse
Gruß Reinhard
mfg susi
susi1983w ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2009, 22:55   #10
Joschi777
Benutzerbild von Joschi777
Fahrzeug: Opel Calibra
jo ich danke erstmal werde es gleich morgen früh testen und dann sofrt meldung machen!!!
Joschi777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Code gegen "Hausbesuch" mfk BMW 7er, Modell E38 16 07.08.2005 12:28
Bin ratlos, brauche Code muetze BMW 7er, allgemein 3 12.02.2005 05:54
Elektrik: Kann man den BC Code auch ohne Monitor eingeben? Ice-T BMW 7er, Modell E38 3 12.08.2004 09:04
Farben Code Nummern Erich BMW 7er, allgemein 0 20.11.2003 05:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:35 Uhr.
