22.11.2010, 11:01
Fahrzeug: E38 735I 09.1997
Grundmodul Ausfall ?
An meinem E 38 Bj.1997 ging zuerst das Radio und der Bordcomputer aus
das Telephon und das Multi-Lenkrad funktionierte nicht mehr. nach einigen Tagen ging während der fahrt die innenbeleuchtung an und der Scheibenwischer stotterte und sezte dann ganz aus. Bei BMW konnte mir nicht geholfen werden. Als ich vom Parkplatz fuhr, ohne dass jemand eine Hand angelegt hatte, funktionierte wieder alles einwandfrei. jedoch nur 3 Tage lang, dann fing es wieder an. Frage -- wer hatte schon einmal so einen Fall oder wer kann mir einen Tipp geben.
22.11.2010, 12:14
Kuh-Fetischist
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Grundmodul is schonmal die richtige Richtung, zumindest was Innenlicht und Scheibenwischer etc angeht. Radio und BC hängen da aber eigentlich nicht mit drauf, bin ich mir gerade nicht ganz sicher...
Bei sovielen sporadischen Problemen gibts meist den Zündanlassschalter als Ursache , allerdings würde ich zu deiner eigenen Sicherheit mal die kabelbäume an den C-Säulen hinten prüfen, ich vermute Kriechströme bzw Massefehler
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
22.11.2010, 18:58
Gm
Viele Dank Für Den Tipp
Habe Bereits Klemme 15 Kabelbäume Und Sämtliche Steckverbindungen Im Kofferraum Oder Motorraum Ein Und Ausgesteckt Oder Mit Kontaktspray Behandelt. Jetzt Hab Ich Mir Mal Ein Anderes Gm Besorgt
Und Werde Es Einbauen.
Mal Schauen Wie Geht
04.12.2010, 08:32
Die Karre läuft wieder
Es war das ZÜNDANLASSCHLOSS
04.12.2010, 08:34
DANKE FÜR DEN TIPP
ES WAR DER ZÜNDANLASSSCHALTER
