Alt 01.07.2012, 00:08   #11
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zitat von Rockfever Beitrag anzeigen
Ins Pitztal. Das Dörfchen heißt Jerzens
Das ist zu weit weg von mir.Das ist bei den richtigen Schluchtis.Bei mir ist es fast Flachland.
Alt 01.07.2012, 00:44   #12
dansker
Benutzerbild von dansker
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Der Verteilerdeckel Erinnert mich doch sehr stark an den "Brombeer 735"
Gruss dansker
Alt 01.07.2012, 01:16   #13
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
Das ist heftig - ja. :(
Gott sei Dank kommt so etwas Drastisches doch nicht so oft vor. Ich hatte so'was in meiner Bastelkarriere noch nie.
Bei meinem E3 sah 'mal der innere Widerstand eines gekröpften Verteilersteckers so aus.
Geändert von amnat (01.07.2012 um 21:32 Uhr). Grund: ..stecker_s im Genitiv
Alt 01.07.2012, 20:45   #14
erftprince
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Habe beim laufenden Motor den linken LMM abgestöpselt, Motor lief. Habe dann den rechten abgestöpselt, Motor ging aus.
Wenn du wirklich den LuftMassenMesser meinst, dann bedeutet deine Schilderung eindeutig, dass dein Fuffi nur auf einer Bank läuft - und zwar auf der Linken.
Dein eigentliches Problem liegt also woanders.
erftprince ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2012, 21:18   #15
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Was sollte eigentlich passieren, wenn man beide LMM gleichzeitig absteckt? Muss er dann ausgehen oder läuft der Motor dann weiter?
Fuffi_LwL
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2012, 05:39   #16
Rockfever
Fahrzeug: E32-750il (04.94)
Ja. Werd heut Abend mal den Zündverteiler ausbauen. Wenn der noch in Ordnung ist, lass ich mal mein Fehlerspeicher auslesen. Relais sind Ok. Benzinpumpen sind grad mal 4 Monate alt.
Rockfever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2012, 19:41   #17
Rockfever
So. Habe mal beide Benzinschläuche abgestöpselt und den Motor gestartet. Kam nur aus einem Sprit. Also weiß ich nun an was es liegt. Benzinpumpen sind neu. An was kann es liegen, dass nur durch ein Schlauch Benzin läuft?
Alt 03.07.2012, 21:18   #18
boxerheinz
Sicherung,23,24,oder doch wieder die Pumpe??????Relais..........
Alt 04.07.2012, 11:22   #19
erftprince
Am Ende der Skala
Hörst du, dass beide Pumpen arbeiten?
Sind bei dem Tausch der beiden Benzinpumpen auch die beiden Filter getauscht worden?
Eventuell ist einer dicht, falsch herum verbaut, oder eine Leitung geknickt worden.
Kannst du selber schnell checken, wenn du am rechten Hinterrad mal unters Auto siehst - da sind beide Filter.
Alt 04.07.2012, 17:16   #20
Rockfever
Gut danke für die Info. Keine Ahnung was da getauscht worden ist. Wurde in ner Werksatt gemacht. Jetzt werd ich mal unters Auto schauen. Und dann bleibt ja immernoch der Zündverteiler. Hab keine Lust den auszubauen Aber soviel ich weiß schaltet ja der Motor eine Pumpe ab, wenn der Verteiler nicht funktioniert.
Stichworte
elektrik, lmm
Tür-Elektrik spinnt abhängig von Fahrersitz-Elektrik Crocker BMW 7er, Modell E38 6 28.02.2010 18:58
Elektrik Fortress01 BMW 7er, Modell E32 2 24.09.2009 19:37
Elektrik Flagschiff 730 BMW 7er, Modell E32 5 21.06.2009 21:23
Elektrik Juergen7er BMW 7er, Modell E32 5 07.10.2007 22:39
Elektrik: Elektrik Lutz25 BMW 7er, Modell E32 2 06.08.2006 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
