Alt 07.06.2011, 22:12   #21
joschka77
Fahrzeug: E38-735i (1997)
Ärger
Sorry, das ich hier diesen Uralt-Thread wieder hochhole,
aber bei mir ist dieses Plastikkugelgelenk am rechten Schloss (in Fahrrichtung) im Eimer;
kennt jemand zufällig die BMW-Nummer von dem Teil oder hat eins für mich übrig?
Hab bereits hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Frontklappe/Anbauteile BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog
gesucht;
aber entweder gibts das Teil nicht einzeln oder ich bin zu doof das Ding zu finden!
joschka77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2011, 07:01   #22
Ostfriese_in_Bayern
728i Cruiser
Benutzerbild von Ostfriese_in_Bayern
Fahrzeug: 728i (E38)(12/1998)
Ausrufezeichen Schloss
Kauf dir ein neues Schloss
Schaue es dir an und dann weisst Du wo du drücken musst die Kugel gibts nicht einzeln...
Gruss Christian
Ostfriese_in_Bayern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2011, 19:10   #23
joschka77
Drücken war nicht das Problem;
hatte nur gedacht, dass es irgendwie doof ist ein ganzes Schloss zu kaufen, bloß weil ein Plastikteil, welches man ausklippen kann im Eimer ist...
naja, dann halt auf zum Schrott oder zum ....
Alt 09.06.2011, 07:06   #24
Ostfriese_in_Bayern
728i Cruiser
Ausrufezeichen Haubenschloss
Hallo Die Teile sind leider so konstruiert das jeder Dreck hängen bleibt...und damit sind die vom Schrott auch nur eine kurzweilige Lösung....
Ich hab gleich beide Schlösser und den Seilzugteil im Motorraum (ist einzeln verfügbar.) gekauft nachdem der Freundliche die Haube nicht aufbekommen hat und mir den ganzen Motorraum verkratzt hatte...
Alt 18.03.2012, 15:51   #25
frank.beetz
Fahrzeug: 750i
Standard Vielen Dank!
Der Tipp mit dem gebogenem Schraubenzieher und die Bilder haben mir jede Menge Kohle gespart.
frank.beetz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2013, 17:03   #26
seven-for-ever
Fahrzeug: E38-728i (02/97)
Hatte das gleiche Problem. Rechtes Haubenschloss ging nicht mehr auf (Kugelkopf ausgerissen! Kunststoff!!).
Nach Entfernen der Niere - dank der Tipps hier kein großes Problem - ging nach vergeblichen Versuchen mit dem gebogenen Schraubendreher das Öffnen mit einem Haken aus Schweißdraht (oder Drahtkleiderbügel) problemlos.
Haken unten einführen und bei beiden Schlössern nach rechts drehen!
Dateityp: jpg CIMG5250.jpg (27,8 KB, 253x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG5253.jpg (60,4 KB, 251x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG5254.jpg (68,0 KB, 264x aufgerufen)
seven-for-ever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2014, 17:17   #27
Günzjon
Fahrzeug: F02 750LI X Bj. 2013
Daumen nach oben Super Anleitung
Hallo ich hatte soeben das gleiche Problem mit dem ausgehängten Bowdenzug. Diese Anleitung mit dem gebogenen Haken war Gold wert. Mit bisschen Geduld hatte ich die Haube nach ner viertel Stunde offen- Vielen Dank und viele Grüße aus Dillingen/Donau
Günzjon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2015, 21:12   #28
elen4488
Fahrzeug: Bmw E38 740i Bj 97 4,4 L
Hallo habe genau das selbe Problem Momentan,
Wollte dafür kein neues Thema machen.
Wenn ich durch die Niere schaue, muss ich zwischen Metallbügel und dem Halter für den Zug durch (sehr wenig Platz) oder darüber (ein bisschen mehr Platz)
Zum einfahren? Problem ist vorne rechts.
elen4488 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2015, 19:41   #29
Gerd S
Fahrzeug: E38-750i V12 (01.99)
Standard Vielen Dank für die Bilder
Hallo miteinander,
ich hatte exakt das selbe Problem in Fahrtrichtung rechts, Bowedenzug ausgehängt, beim "Freundlichen" gewesen. Sollte Werkstattermin ausmachen, wird nicht billig, sehr aufwendig, auf jeden Fall muss Karosserie-Flaschner ran... bla,bla. Dann habe ich mich in diesem Forum angemeldet gesucht und gefunden. Mit Hilfe der Bilder und einem starken Draht und ca. 20 Versuchen, war das Schloss dann auch auf. Aber auch bei mir ist der Kugelkopf am Schluss augebrochen und das Gewinde in das das Ende des Bowdenzuges eingeschraubt wird, ist auch im Ar.... siehe Foto... Ich gehe davon aus, dass ich jetzt einen komplett neue Bowdenzug und eine neues Schloss kaufen muss. Kann mir jemand eine günstige Bezugsquelle nennen? Ich habe das Schloss jetzt ausgebaut, so dass jetzt erst mal nur das Schloss auf der Fahrerseite die Motorhaube schliesst. Ich denke nicht, dass mir die Motorhaube gleich entgegen kommt ;-)
Gerd
Dateityp: jpg 20150818_191205.jpg (39,3 KB, 97x aufgerufen)
Gerd S ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2015, 20:16   #30
Kennst du Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.leebmann24.de ?
Forumsmitglieder erhalten auch einen gewissen Rabatt auf die Neuteile.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
