Alt 16.10.2016, 23:07   #21
>TE
Wie ist der Tankfüllstand?
Immer derselbe und sehr gering?
Alt 18.10.2016, 18:28   #22
Andysclan
Benutzerbild von Andysclan
Fahrzeug: e65-745i (10.02)
Lol, nein nicht immer leer :-)
Fahre jeden Werktag 100 Km und Tanke einmal in der Woche voll.
Aber seid 3 Tagen macht er wieder keine Probleme, mal schauen wenns wieder kälter wird.
Andysclan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2016, 18:36   #23
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Also wenn er muckt, dann auch bei vollem Tank?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 19.10.2016, 13:39   #24
Andysclan
Ja passiert auch bei vollem Tank. Aber wie gesagt, jetzt funktioniert es schon seid 4 Tagen ohne ein Problem. Werd ich wohl erst drauf kommen wenn das Teil ganz streikt.
Alt 20.10.2016, 11:00   #25
NFS
Fahrzeug: BMW 728i E38 VFL 96
Hört sich dann nach einem Kontaktproblem an. Kannst ja mit Kältespray mal schauen, ob das Problem auftritt, wenn du die Anschlüsse der Kurbelwellensensoren/Nockenwellensensor damit einsprühst. Die hattest du ja zuletzt getauscht.
NFS
NFS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2016, 11:26   #26
gasi
Wenn ich solche Teile tasuche, dann immer eine kleinen Pupf Kontaktspray rein und das Ding drei vier mal ein- und austöpseln. Also keinesfalls einfach trocken in einem Mal drauf und fertig.
Alt 21.10.2016, 06:27   #27
Andysclan
Aber nochmal die Frage: Müsste nicht ein Fehlerspeichereintrag da sein wenn Signalschwierigkeiten da wären?
Alt 21.10.2016, 13:42   #28
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Jein. Und das ist das Problem.
Vielleicht kommt es auch auf die Auslesesoftware an oder am Ausmaß des Defektes. Einen NWS-Defekt habe ich einmal nicht selber gelistet bekommen und in der Werkstatt schon. Einen KWS-Defekt deutlich, der Wagen sprang aber auch extrem schlecht an.
Viele behaupten, dass ein solcher Sensor entweder funktioniert oder nicht funktioniert. Ich habe da andere Erfahrungen gemacht und vermute dass die Sensoren (insbes. defekte) bei unterschiedlichen Temperaturen bzw, Einbauzuständen (-abständen) geringfügig anders arbeiten können.
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2016, 08:58   #29
Andysclan
Ja das glaube ich auch mittlerweile. Hätte die Sche.... lieber bei BMW kaufen sollen :-(
Alt 22.10.2016, 10:08   #30
gasi
Kaufst nun beide (KWS und NWS) nochmak bei BMW?
Ich hatte unlängst KWS von BMW selber eingepflanzt und 2 Monate später war der wieder hinüber.
Hatte dann festgestellt, dass im schwarzen Plastikflansch über dem Thermostat, an welchem die dicken Schläuche dran sind, Haarrisse waren. Kaum zu erkennen von Auge.
Bei entsprechnendem Druck versprühte dort Kühlmittel und tröpfelte exakt auf den KWS runter.
Obwohl das Ding ja verschweisst ist, hatte er das nicht gerne.
Hatte dann einen "freien" Flasch aus Alu genommen und kriegte den KWS von BMW auf Garantie gewechselt.
Kann nicht schaden mal zu prüfen ob Du Spuren von versprühtem Kühlmittel ausmachen kannst.
Gruss Gasi
Stichworte
springt nicht an
Motorraum: Springt schlecht an und geht wieder aus. bavaria-blue BMW 7er, Modell E23 11 27.10.2014 19:05
M60 - Motor geht während der Fahrt aus - Springt danach wieder an und geht wieder aus mysweete32 BMW 7er, Modell E32 16 26.10.2014 09:13
Motor geht aus und springt schlecht oder nicht an. mylow BMW 7er, Modell E32 19 11.10.2008 16:13
ASC Leuchte geht nichtmehr aus und Wagen springt sehr schlecht an Daywalker740iL BMW 7er, Modell E38 3 07.04.2008 15:43
Motorraum: 735i springt schlecht an und geht im Stand aus Savage-X BMW 7er, Modell E32 5 10.12.2006 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
