23.12.2010, 16:18
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05'
Fußraum vl nass! / Radio Kurzschluß
moin,
1. habe vor ca. 1 monat den heizungskühler gewechselt.. bin mir jetzt nicht sicher ob er dicht ist?! habe das auto ca. 7 min im stand laufen lassen, da nicht fahrbereit. kam auch nichts raus. 1 tag später schau ich unters auto, ist dort eine ca. 10cm² große pfütze.. weiß jetzt nic ht ob das vom hk ist, denn der wurde mit rohren neu gemacht?!?! fußraum vl ist komplett nass.. fußstütze auch..
2. habe ein becker 865 cd welches nichtmehr geht.. habe hinten im kofferraum die sicherung am verstärker gewechselt, welche auch sofort wieder durchgebrannt ist.. hat man da eine chance bei der fehlersuche??
3.standheizung habe ich gestern getestet. es geht alelrdings nur die lüftung?! bzw. nach 3-4 min ging immernoch nur die lüftung?! braucht die sh länger zum anspringen???
23.12.2010, 16:49
Heizölverleiher
Zu 1:
Ich vermute das der Ablauf der Klimaanlage nicht da sitzt wo er hingehört und daher der Teppich nass ist... nen bisserl wird wohl abgelaufen sein... daher die Pfütze
Es scheint aber auch der HK kaputt zu sein... oder der Schlauch ist nicht richtig drauf
Zu 3:
Wenn die SH lange aus war braucht sie mehrere Anläufe zum Start... vorrausgesetzt es ist genug Sprit im Tank. Ich glaube mind. 25 Liter da die SH den Sprit über den Rücklauf bekommt- dieser ist etwa 3-4cm über dem Tankboden.
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
23.12.2010, 16:52
Fahrzeug: S50B32
Hat der Wagen ein Schiebedach? Ja? Dann ist vermutlich ein Ablauf zu, bevorzugt der vorne links. Schlauch und Ablauf (Wagenheberaufnahme) prüfen.
23.12.2010, 16:58
Heizölverleiher
Stimmt
Da nicht fahrbereit... heisst noch lange nicht stehen inner Halle
23.12.2010, 19:00
danke für die infos.
auto stand 5 jahre!!
auto hat schiebedach! hat die letzten tage auch viel geregnet..
25liter sind definitiv nichtmehr drin
das wichtigste ist, dass der hk dicht ist.. das war so ein aufwand..
ich habe ja alles ab den 3 alurohren neu gemacht.. also darfs da ja nichtmehr lecken oder?!
wo sitzt denn der ablauf genau(klima und schiebedach)?? kann die pfütze unterm auto also auch von woanders stammen?? ist halt genau zentral unter der schottwand..
23.12.2010, 19:17
Fahrzeug: E32 735i 4.88
Es gibt da einen sehr einfachen test. Einen Finger kurz in die Pfütze tippen und mit der Zunge anlecken.
Wenns süsslich schmeckt, ist es glykol und definitiv aus deinem Kühlsystem.
Keine Sorge das bringt dich nicht um.
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
