BMW 7er, Modell E23 |
20.01.2015, 22:06
#131
Gleiter
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
Also das Radio macht beim Dimmen nicht mit - stört mich nicht sonderlich, aber wahrscheinlich stimmen die Anschlüsse nicht zur Gänze.
Ob GAL funktioniert, weiß ich (noch) nicht. Bin nur Landstraße gefahren. Blaues Kabel ist jedenfalls dann eindeutig...
VG
Klaus
21.01.2015, 07:15
#132
Morgen :-)
Doch, daß Radio läßt sich perfekt dimmen. Soll ich Dir's zeigen, wenn ich wieder "daheme" bin? :-)
Ist dann falsch angeschlossen. Prüfe die Belegung mal, damit das Lichtkabel nicht auf nem anderen Pin sitzt.
Brauchst Du einen Plan der Steckerbelegung?
21.01.2015, 21:36
#133
Gleiter
Guten Abend,
ja, zeig:-).
Klar muss dann falsch angeschlossen sein. Allerdings bräuchte ich einen Plan, ansonsten bin ich Planlos (und muss messen - dann wird's nicht zwangsweise besser )
VG
Klaus
25.01.2015, 01:16
#134
Gleiter
Ich habe wieder einmal eine Frage: Der Heckscheibenheizungsschalter leuchtet nach dem Einschalten intensiv grün. Wenn er ausgeschalten ist, gar nicht. Soll der vielleicht, so wie der Warnblinker, gedimmt leuchten wenn er ausgeschalten ist?
VG
Klaus
12.02.2015, 20:35
#135
Gleiter
zusätzlich zur letzten Frage: Beleuchtung Heckscheibenschalter
sind mir noch 2 Dinge letztens aufgefallen.
Beim Startvorgang, der so 2-3s dauert, leuchtet nach so einer Sekunde das Abblendlicht auf. Wenn der Motor läuft geht es wieder aus. Zieht da, dass Relais an? Wenn ja, Weshalb? Kennt einer von euch dieses Phänomen?
Die SI-Anzeige hatte ich zurückgesetzt und dann immer 5 grüne LED's gesehen. Beim letzten Mal starten, nach 2-3 Tagen stillstand, leuchtete auf einmal wieder "Inspection". Gibt's dafür eine Erklärung? Ich werde es am WE wieder reseten. Aber das kann ja nicht die Lösung sein.
VG
Klaus
12.02.2015, 22:48
#136
Abblendlicht:
Nein, das Relais für das Licht ist über das unload-Relais gschaltet. Abblendlicht geht somuit nur bei Start und Zündschlüsselstellung 2. Natürlich nur, wenn Lichtschalter auf an, es sei denn, Skandinavien-Ausführung.
Heckscheibenschalter:
Leichtet nicht, wen nicht gedrückt. Wenn gedrück und Licht aus, leuchtet er hell, wenn gedrückt und licht an, leuchtet er gedimmt.
Der Warnblinkschalter leuchtet auch, wenn nicht gedrückt und Licht an - dann gedimmt.
Die Schriftzüge "Warnblinker" und "Heckscheibe" leuchten ab Standlicht - gedimmt.
Radio: Plan habe ich Dir gesendet.
SIA:
Leuchtet nur INSP ? Oder welche LEDs leuchten noch?
1. Es gibt intern 2 Zähler. INSP und OILSERV
Beide muß man getrennt zurücksetzen!
Zurücksetzen geht nur (richtig), wenn Motor auf Betriebstemp.! (Hintergrund: BMW mußte eine Probefahrt machen, die zum Serviceumfang gehört - danach erst das Rücksetzen).
Leuchter nur INSP, ohne eine LED, sind die Akkus der SIA leer. UNBEDINGT!!! austauschen! Die Akkus laufen aus und zerfressen die Platine.
Grüße,
harrry.
13.02.2015, 09:16
#137
Gleiter
Zitat von harrry
Abblendlicht:
Ja, so dachte ich mir das auch. Grundsätzlich funktioniert Abblendlicht auch nur bei Zündschlüsselstellung "2". Ansonsten leuchtet, auch bei eingeschaltetem Abblendlicht, nur das Standlicht (und meine NSW, sofern Nebelscheinwerfer "ein").
Bei mir leuchtet das Abblendlicht aber auch während des Startvorgangs (für eben 1, 2s) wenn der Lichtschalter auf "aus" ist. Sobald der Motor läuft ist das Licht aus. Auch sofort nach dem der Starter loswerkelt leuchtet nichts, erst nach etwa 1s. Das ist nicht normal. Ich dachte, da zieht irgendein Relais an. Werde das weiter beobachten.
Ich glaub, so macht er das. Braver Schalter Ich dachte, der soll gedimmt leuchten, wenn Licht an und Schalter aus (damit man ihn besser trifft ), sowie der Warnblinker..
Das ist bei mir so...passt ja!
Zitat von harrry
SIA:
Nur noch INSP und sonst nix.
Ich habe letztens nur INSP zurückgesetzt (bei betriebswarmer Maschine). Danach haben alle grünen LED bei Zündung "ein" geleuchtet. Letztens ist der Wagen halt 2-3 Tage gestanden und es war recht kalt (sicher minus 5 Grad) und danach beim Starten waren auf einmal alle grünen LEDs weg und INSP "ein"...
Die Akkus wurden vor 3 Jahren getauscht. Ich hatte wegen der Beleuchtung die Einheit ausgebaut und sie lag bei mir einige Tage im Zimmer. Die Akkus hatten danach eine "normale" Spannung von 1,25V. Verbaut sind Nicd-Akkus. Allerdings stand der Wagen ja 2 Jahre. Es kann schon sein, dass die Akkus bei der Kälte dann zusammenbrechen. Allenfalls tausche ich die halt. Sollte man nicht gleich auf Nimh-Akkus wechseln?
VG
Klaus
13.02.2015, 23:23
#138
SIA:
Tausche die Platine gegen Neuteil :-)
Dann erhältst Du eine Platine mit Si-Batterien - und Problem ist gelöst!
Hat er 3 rote LEDs?
Das sollte 62 11 1 394 270 sein.
Kostet inzwischen allerdings knapp über 700,- plus Steuer :-(
Ja, NiMH-Akkus gehen auch.
Schiebe das nicht auf die lange Bank, die Säure der Akkus ist gnadenlos - und es geht nicht nur die Platine mit den Akkus durch das Auslaufen kaputt.
Heckscheibe:
Nein, es leuchtet bei ausgesch. Heckscheibenhzg. und eingeschaltetem Licht nur der Schriftzug über dem Schalter.
Licht:
Nein, das ist definitiv nicht normale mit dem Abblendlicht.
Hat der irgend etwas nachgerüstet? Hast Du Schaltpläne?
Grüße,
harrry.
13.02.2015, 23:25
#139
PS: Die Leiterpaltte SIA und die Leiterplatte für die Ganganzeige bei EH-Automatik habe ich noch NEU da. Interesse?
Aktuelle Preise:
SIA: 100,- + Steuer
Ganganzeige: 165,- + Steuer
Bei Interesse können wir den Preis gern verhandeln!!!
15.02.2015, 19:56
#140
Gleiter
Hallo Harry,
SIA-Platine: die hatte ich mir schon angesehen, die vom 728er hat nichts. Die Akkus werde ich nochmal tauschen. Aber vielleicht brauche ich noch eine, die andere geht nämlich nicht. Dauert aber noch ein wenig...ich gebe Bescheid.
Ich glaube er hat 3 rote LEDs - müsste da aber noch mal genau hinsehen. Habe ich nicht so beachtet.
Ganganzeige funktioniert - angenehmerweise.
Licht: Mir ist nichts bekannt in Bezug auf Nachrüstung. Schaltplan habe ich keinen. Aber heute am Abend hat er das nicht gemacht. Komisch...
Alles andere ist so wie von Dir beschrieben.
VG
Klaus
