17.12.2018, 12:22
#61
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
ich war gerade bei unserer ortsansässigen Werkstatt, um den Meister mal reinhören zu lassen. Der Wagen lief einwandfrei. Als er dann vor der Werkstatt im Leerlauf tuckerte, mischte sich plötzlich ein neues Geräusch dazu. Hier eine Hörbeispiel.
https://youtu.be/_N5jsVAoGh0
Ich denke, ich werde die Ketten-Schienen-Reparatur auf jeden Fall machen lassen, und sei es einfach vorsorglich. Bei dem Alter kommt die Notwendigkeit sowieso irgendwann.
Klaus Stefan
@bmwsmiley: kannst Du die Reparatur machen? Wenn ja, wann würde es Dir zeitlich passen? Und was würde das kosten? Antwort am besten per U2U.
17.12.2018, 12:58
#62
Fahrzeug: E39 540i, E34 Alpina B10 3,5i
Lass den jetzt bitte aus... Oder willst noch komplett Späne ziehen?
Wegen der Machbarkeit melde ich mich heute Abend...
ABER BITTE LASS DEN AUS!!!
17.12.2018, 14:15
#63
--- Ok ---
17.12.2018, 18:57
#64
Fahrzeug: E38 735iA FL, 7/99 mit Prins LPG, E39 M5 10/99
Zitat von ks-na
--- Ok ---
Hallo Klaus,
geh zum Ferdinand, der transportiert Dir den Wagen rüber, falls der ADAC es nicht tut (evtl. Plus-Miglied?)
https://www.gthaus.de/leistungen/
17.12.2018, 18:59
#65
Klaus Stefan
.. Jo, Volltreffer. Lass ihn aus, und zwar auch beim Verladen auf den Transporter ! Am besten Batterie abklemmen. Der Ferdinand zieht den eh mit der Winde hoch auf seinen Transporter. Direkt aus Deiner Garage raus.
17.12.2018, 19:01
#66
Klaus Stefan
Du wirst geschockt sein, wie die Laufschienen aussehen. Das ist nicht vorsorglich, sondern kurz vor Exitus, Klaus. Wirst sehen...
18.12.2018, 11:15
#67
Generalüberholung?
@ caribou,
Danke für den Tipp bezüglich Transport. Ich bin beim ARCD (nicht ADAC) und schaue jetzt erst einmal, ob mir die den Transport im Rahmen meiner Mitgliedschaft machen.
@ alle
Was ich schon überlegt habe: wäre es bei meinen 290.000 km nicht sinnvoll, gleich eine Komplettüberholung des Motors machen zu lassen? Habe eine Firma, die für 4.400 € den Motor komplett macht, inklusive Zylinderkopf, Zylinder und Kurbelwelle etc.. Und die holt und bringt den Wagen ohne Extrakosten.
Oder halten die V8 im Bereich Zylinder und Kurbelwelle so gut, dass ich nach der Ketten-Schienen-Reparatur noch beruhigt einige zehntausend Kilometer fahren kann?
Grübel, grübel
Klaus Stefan
18.12.2018, 15:01
#68
Zitat von ks-na
@ alle
Wenn Du die Getriebe noch nicht gemacht haettest wuerde das nicht machen. Du bist mindestens um 4400 Euro leichter aber Getriebe sich auch bald meldet, was bei 300Tkm mit Generalueberholung endet. Leider aber wahr
21 Jahre Forum
18.12.2018, 19:32
#69
Normalerweise bekommen die M62 keine Probleme mit den Pleuellager oder Hauptlagerschalen.
400.. oder mehr tkm sind damit ohne weiteres so fahren, insofern Ölwechsel regelmäßig gemacht wird.
Den Steuertrieb zu erneuern und die Brücke neu zu machen, ist eine Investition in die nächsten 10 Jahre. Rechne das einfach mal hoch.
18.12.2018, 19:52
#70
OK, hier meint es einer ernst mit der Aufbereitung seines 7er :-).
Ich würde Dir zunächst einmal empfehlen, das Getriebeöl wechseln zu lassen, und zwar im Rahmen einer Spülung. Die Aussage von BMW Longlife bezieht sich auf eine unterstellte Fahrzeuglebensdauer von 10 Jahren :-) ...
Mit einer Spülung, die das komplette Altöl im Getriebe wie bei einer Transfusion "rausdrückt" und im gleichen Atemzug frisches Öl reinpumpt, bekommst Du nämlich auch die Suppe getauscht, die im Wandler steht und bei einem normalen Getriebeölablass nicht mit rauskommt. Das sind ein paar Liter mehr....
Es ist eine gute Investition, die mit rund 250 EUR nicht wirklich ins Kontor schlägt. Habe ich bei meinem mit sehr guten Erfahrungen machen lassen bei rund 185tkm, und bei einem Fahrzeug, das regelmässig schleppen muss, ist das erst recht kein schlecht investiertes Geld. Da schlägt nix mehr beim Gangeinlegen. Auch nicht im Winter.
Und meine Hauswerkstatt in Holzkirchen/Marschall (vor Weyarn) macht das auch, der hat sich extra ein Gerät dafür gekauft vor zwei Jahren.
Du kannst das ja ggf. so planen, dass es während eines Aufenthalts hier unten erledigt wird vor Ort. Hier schraubt der Chef noch persönlich.
https://www.auto-kammerloher.de/
https://www.specht-automobile.com/
Aber auch der Getriebespecht wird Dir bestätigen dass sich viele "Getriebeüberholungen" mit einem kompletten Ölwechsel zunächst einmal hinauszögern lassen bzw. als unnötig herausstellen. Lies Dich einfach ein auf seiner Seite. Der sitzt auch bei mir hier in der Nähe, in Weyarn :-)
Lars
Geändert von caribou (18.12.2018 um 20:30 Uhr).
