Alt 02.09.2020, 12:01   #11
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Bank 2 kann man leider auf den Bildern nicht erkennen. Aber der Adaptionswert additiv ist recht stark negativ. Das bedeutet, dass das Auto im Leerlauf und Teillastbereich deutlich zu fett läuft. Die DME regelt dagegen, deshalb negativ. Oberhalb des Teillastbereiches hast du eine leicht positive Adaption, + 5 liegt aber absolut im Rahmen.
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2020, 15:34   #12
mocoer
Fahrzeug: E32 735i (02.91), E46 330ci (02.02)
Danke für die Erläuterung.
Bedeutet: neue Lambdasonden? Oder bedeutet neuen LMM?
Weil beim Abziehen des LMM passiert gar nichts mit dem Laufenden Motor
mocoer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2020, 21:06   #13
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
lass dir doch mal die Signale der Sonden grafisch anzeigen - Sensorpegel und den zeitlichen Verlauf .. wie lange dauert es bis ausgeregelt wird bzw. wie träge reagiert der Regelprozess (die Sonden)
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2020, 22:07   #14
mocoer
Hmmmm. Wenn Du mir verrätst wie und womit bekomm ich das garantiert bewerkstelligt. Nur das Programm, dessen Name nicht genannt werden darf, verfügt über keinen weiteren Reiter außer Analogwerte oder Digitalwerte. Nichtmal Laufunruhe. Zumindest nicht bei dieser meinigen DME.
Alt 02.09.2020, 22:28   #15
V8-GT
ScanMaster ist eine legale software - zumindes nicht an BMW gebunden .. und da wählst du einfach die Parameter wie z.B. Lamdasonde Ausgangsspannung Bank 1 .. Bank 2 - und lässt die im Grafik Modus anzeigen.
Da siehst du wie weit der Pegelausschlag geht in Bezug auf Fett / Mager und auch wie lange es etwa dauert bei beiden Bänken .. das gibt schon einen guten Eindruck
Alt 02.09.2020, 22:53   #16
mocoer
Möglich mit der Demo Version? Oder muss man dafür die 59 Euro Version kaufen?
Alt 03.09.2020, 06:37   #17
V8-GT
kann ich dir nicht sagen, da ich diese Software (ScanMaster) in einem bundle mit Interface und einer weiteren Software erworben habe
die eine nutze ich für Motorsystem Diagnose an dem E38 V8 ..da geht die gut
Die andere Software taugt um wesentlich mehr Steuerteile abzufragen - zeigt mir dort aber dann nur Anzahl von Fehlercodes in einer Übersicht, jedoch nicht bei jedem Steuerteil welche genaue Code Nummer es ist. Obwohl die zweite Software extra für BMW sein soll (UniCar scan BMW)
Alt 03.09.2020, 07:21   #18
JensB
Ich würde den LMM auf jeden Fall als sehr heißen Kandidaten sehen. Bei negativen Adaptionen gibt es mehrere Möglichkeiten. Der Benzindruck passt nicht, das Auto wird die Abgase nicht los (KAT dicht), oder eben der LMM misst Mist. Bei Kat und Benzindruck würde ich allerdings erwarten, dass die negative Adaption auch im Lastbetrieb auftritt. Also ich persönlich würde mit dem LMM beginnen.
PS: Habe bei meinem E39 auch gerade das Problem. Allerdings negative Adaption in allen Lastbereichen. LMM ist schon neu, bei mir läuft es wohl auf die (berüchtigten) Krümmerkats hinaus
Alt 03.09.2020, 07:28   #19
mocoer
Ui okay, danke für die Tips 👍👍👍
Ich werd auf alle Fälle demnächst auch mal ein Blick in die Kats werfen.
Alt 03.09.2020, 08:11   #20
mocoer
Nochmal die Frage:
Kann man den Facelift LMM adaptieren zwecks anderem Anschluss, oder dürfte der auch eine komplett andere KennLinie haben?
Passt der Kat vom 95er 740i e38 blaucsi BMW 7er, Modell E32 4 29.09.2013 16:55
E38-Teile: Schlachte 95er 740i MuFFe Biete... 0 12.02.2011 15:12
Kugelkopf für 95er e38 740i larsvegas34 Suche... 0 29.07.2010 21:09
E38-Teile: Tank für 95èr 740i 7èr-Doc Suche... 1 22.04.2010 21:19
E38-Auto: 740i 95er 142000km ro-mafia Biete... 0 31.03.2010 11:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
