18.08.2014, 21:46
#51
12-Zylinder Pilot
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Zitat von fuffi_lwl
Mich juckt es ja in den Fingern, nach München runterzurauschen und das machen zu lassen wegen der Leerlaufproblematik... Den ultimativen Vergleich hätten wir dann, meiner läuft ja bekanntermaßen beschissen.
Magst des beim Ray machen lassen? Wäre überlegenswert...ich zahl a Maß, wennst kemma duast .
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
18.08.2014, 22:41
#52
Also, ich Glaube nicht so an die Auslassventilgeschichte! mein Fuffi-Motor hat nun etwas über 400Tsd. runter, und zieht "Tierisch" gut!
Gruss dansker
18.08.2014, 23:03
#53
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich habe mal nachgedacht.
Der M70 hat doch Langlöcher in den Nockenwellenrädern, also sollte doch die Kette ok sein, also einstellbar sein, solange sie noch ausreichend gespannt werden kann.
18.08.2014, 23:08
#54
12-Zylinder Pilot
...was die Nachstellung mittels Spanner, Stift und 2 Nockenwellenarretierungen und den Langlöchern entsprechend einfach gestaltet...
18.08.2014, 23:09
#55
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich würde mal jeden der e32 750i hat empfelen beim Freundlichen zu fragen ob sein Kettenspanner schon auf kulanz getauscht wurde.Ich war mit 3 meiner Fuffis dort und alle wurden noch kostenlos getauscht da dies noch offen war.
18.08.2014, 23:21
#56
Darum ist es ja auch so einfach, am M70 die Steuerzeiten zu Kontrollieren, Bzw. Nachzujustieren! Ich mache das immer so:
Ventildeckel runter, Motor an Riemenscheibe auf markierung Drehen,und sicher Gehen, das der 1te Zylinder an den Ventilen Geschlossen ist und dann den Blockierstift in die Wandlerträgerplatte Schieben.
Dann Versuchen, ob das Blockierwerkzeug auf die Nockenwellen passt. Wenn nicht, die Torx-Schrauben leicht an den Flanschen der Nockenwellen lösen, und die Nockenwellen so Verdrehen, das sie in die Aussparungen des Blockierwerkzeugs passen! Dann beide Zahnräder in Richtung Spanner Verdrehen, und die Torx-Schrauben wieder spannen.
Anschliessend das Werkzeug Entfernen, die KW 2 Umdrehungen weiter Drehen, und nochmals die Steuerzeiten mittels Blockierwerkzeug Überprüfen! Auf jeden Fall erst an der Riemenscheibe die Markierungen in Einklang bringen, und dann die KW Hinten Blockieren!
Gruss dansker
18.08.2014, 23:30
#57
12-Zylinder Pilot
Klingt doch easy, da freu ich mich schon drauf.
18.08.2014, 23:38
#58
Beim M30 muss man erst die Langlöcher machen - btw. passt das Rad denn an die M30 Nockenwelle?
01.02.2015, 01:29
#60
