Alt 17.01.2004, 14:38   #1
cwalter
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von cwalter
Fahrzeug: E32 735i Delph. Grau met.
Standard Fehlerspeicher: kaputt? Bitte um Rat....
Moin,
da sich in meinem Auto (E32, 735i Bj. 88) die Fehler häufen habe ich ein wenig nachgedacht und folgende Frage:
Bei mir scheint er einige Fehlermeldungen nicht mehr zu melden (Waschwasserstand etc.)
Der Inspektionsintervallbalken lässt sich auch per Diagnosetester nicht mehr "nullen"
WIe schon in anderen Threads geschrieben leuchtet die Ladekontrollleuchte beim Startvorgang nicht mehr (Batterie, LIma und Regler sind heil)
Ferner werden Fehler scheinbar nicht mehr im Fehlerspeicher abgelegt.
Nun hat man mir gesagt daß der Speicher dafür im Cockpit enthalten sein soll. Für mich könnte es bedeuten das mein Kombiinstrument evtl. einen Schaden hat, da es ich alles um Fehler handelt die diese Ursache haben könnten.
Könnt Ihr mein Denken nachvollziehen?
Stimmt es das der Speicher im Kombiinstrument enthalten ist?
Was kosten ein Kombiinstrument gebraucht? (100 Liter Tankanzeige).
Für Hinweise und Tipps wäre ich dankbar...
Gruß aus Norderstedt
cwalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2004, 18:17   #2
cwalter
Hm, kann mir denn keiner helfen?
Alt 18.01.2004, 18:23   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Christian !
Ja, sieht so aus als wenn Dein Kombiinstrument
einen Schaden hätte.
Die Gebrauchtpreise schwanken sehr stark zwischen 100 und 300 €.
Die einzelnen Platinen sind preiswerter.
Mußt Du Dich mal umhören.
Gruß Manu
Alt 18.01.2004, 21:38   #4
Rudi123
Fahrzeug: BMW 740i Bj. 92 DB A-170CDI Bj.00
weis aus Erfahrung das die AKKUS 2 Stück meist einen Kurzschluß verursachen. Aber ich weis nicht ab welchem BJ?? keine AKKUS eingebaut worden sind . Habe sie Beruflich gewechselt und ruhe war . Der Inspektionsintervallbalken konnte man dann auch wieder löschen.
mfG Peter
Original geschrieben von cwalter
Moin,
Rudi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2004, 21:56   #5
IMANUEL
Standard Hallo Peter ! (Rudi123)
Soviel ich weiß, wurden ab dem E32,
also ab ca. 1987, keine Platinen mit Akku's gebaut.
Beim 6er E24 bis 1988. so wie die:
Danach sind nur noch Elektrolytkondensatoren und Chips verbaut.
Gruß Manu
Alt 18.01.2004, 22:08   #6
Rudi123
IMAMUEL auf dem Bild sind die zwei roten AKKUs doch zu sehen!!!!!Die mein ich
Peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-stammtische.de/upload...atinenakku.jpg
Gruß Manu
Alt 18.01.2004, 22:17   #7
IMANUEL
Ich weiß, daß Du die meinst.
Deswegen habe ich das Bild ja gezeigt.
Aber das ist von einem 85er E24 !
Beim E32 gibt's sieht's anders aus !
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuck mal hier
Gruß Manu
Alt 18.01.2004, 23:40   #8
Rudi123
Danke !!hast recht bin auch schon lange aus dem Geschäft seit 1989
war auch nur so eine Idee. Da hatten wir sehr viele Fehler mit den Akkus
mfG Peter
Gruß Manu
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
