Alt 05.10.2020, 11:18   #1
dertimaushh
Fahrzeug: BMW E38 735i M-Sport (12.2000)
Frage Windgeräusche Seitenscheiben - Dichtungen tauschen Reihenfolge
Hallo zusammen,
leider hat mein 7er ziemlich starke Windgeräusche.
(x) von der Windschutzscheibe kommt eigentlich nichts
(x) das Glasdach ist nach neuer Dichtung und korrekter Einstellung auch endlich ruhig
Jetzt kommen die Windgeräusche primär von den Seitenfenstern. Und ja die Dichtungen haben in der japanischen Sonne ziemlich gelitten.
Habe die folgenden Teile im Verdacht:
3. Fensterführung vorne links/rechts 51328125759:
6. Dichtung Tür vorne 51219069322
7. Dichtung Türfuge Säule vorne links 51218125595
8. Dichtung Türfuge Dachrahmen vorne links 51218157875
Ich welcher Reihenfolge würdet ihr die Teile tauschen? Bzw. habe ich ggf. wichtige vergessen?
Lässt sich das mittels Klebeband sinnvoll testen?
Vielen Dank,
Tim
dertimaushh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2020, 11:54   #2
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Von den Seitenspiegeln kommt das nicht?
Du hast ja sogar einen M Sport mit anderen Spiegeln??
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2020, 12:26   #3
dertimaushh
die Spiegel sind die gleichen und nein, es klingt eher so als wäre das Fenster nicht richtig zu.
Aktuell würde ich mit der 3 anfangen und mit der 8 weitermachen.
Alt 05.10.2020, 16:04   #4
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell, Bj. 03/2000 & 750iL Orientblau/Schwarz Bj. 06/1995
Hallo Tim,
sonst kann ich dir noch die Überprüfung der Einstellung der Fensterscheibe empfehlen, s. TIS Arbeitsgang 51 32 154. Wenn du das Fenster kurz absenkst, dass der Öffnungsspalt oben ca. 10 mm beträgt muss laut TIS der Spalt vorne ca. 5,4 mm betragen. Wenn das nicht der Fall ist, die Befestigungsschrauben der Scheibe lösen und einstellen.
Viel Erfolg! Berichte bitte weiter, wenn du die Verursacher der Geräusche findest, das Thema ist für sehr viele hier aktuell.
Wolfgang
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2020, 16:10   #5
dertimaushh
Danke Schaue ich die Tage mal nach.
Habs gefunden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...-front/AOO6acE
Geändert von dertimaushh (05.10.2020 um 16:28 Uhr).
Alt 05.10.2020, 18:32   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Bei meinem hörte es sich auch an als wären die Fenstergummis undicht... im Endeffekt waren es die Türdichtungen die in der Gegend vom Türschloss einfach lose waren, also nicht mehr sauber abdichteten. Mit frischem doppelseitigen Klebeband von 3M war das Problem dann sehr schnell behoben
Alt 06.10.2020, 04:49   #7
helmut e30
Benutzerbild von helmut e30
Fahrzeug: BMW e32 750IL
Ich würde Schritt für Schritt erst eine Dichtung nach der anderen abkleben und dann beim fahren hören ob es eine Besserung gibt.
helmut e30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2020, 10:59   #8
dertimaushh
Ja, werde erstmal die Einstellung der Scheibe prüfen und dann mit Klebeband testen.
Bevor ich viel Geld für Dichtungen ausgebe.
Halte euch auf dem laufenden.
Update:
1. Test ~ 200km/h Autobahn. Leider hat es geregnet. Bilde mir aber ein, dass deutlich weniger Windgeräusche vorhanden waren. Sobald das Wetter mitspielt wird weiter getestet.
Geändert von dertimaushh (07.10.2020 um 09:44 Uhr).
Alt 08.11.2020, 12:26   #9
masbauer
Fahrzeug: 330i Touring E46 VFL ; 740i E38 FL M62TU
Hallo, und was ist rausgekommen? Habe ähnliches Problem... Leider
masbauer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2020, 19:12   #10
DK-Mustang
Benutzerbild von DK-Mustang
Fahrzeug: E38 (11.99) 740 in Scarabäus / E38 (06.98) in Aspensilber 350tkm lang
Hallo Tim,
vielleicht montierst du erstmal die untere Türabschlußleiste.
Die Tür sollte schon komplett montiert sein, bevor du über Windgeräusche klagst.
Mfg
Dirk Kühn
Eleganter als E38 kann man 5m Auto nicht auf die Straße stellen
DK-Mustang ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Reihenfolge MOST Ring??? McJack BMW 7er, Modell E65/E66 2 31.03.2017 18:18
Motorraum: Reihenfolge richtig? rudolfgoetze BMW 7er, Modell E32 7 03.11.2010 18:03
Motorraum: Reihenfolge der Zündkabel am Verteiler? rebelkiller BMW 7er, Modell E32 9 01.11.2009 15:21
Karosserie: Dichtungen tauschen Tuergriffe Erich BMW 7er, Modell E32 0 18.07.2005 22:21
Reihenfolge Lenkradflattern beseitigen Der Gerdl BMW 7er, Modell E38 3 21.09.2004 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
