Alt 25.03.2019, 14:48   #21
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
das DME ist mit Sicherheit nicht defekt. Live Daten lassen sich nicht so einfach rausziehen , und wenn man nur nen Laptop oder Tester ranhängt ohne das dementsprechende Hintergrundwissen passiert erstmal gar nichts.
Ich suche:
Alt 25.03.2019, 15:21   #22
Kosch
Weltfremdes Individuum
Fahrzeug: 730iA V8 Bj. 07.92
So, nachdem man mir die BMW Preise für KW-Dichtring wechseln gesagt hat, verzichte ich erstmal drauf. (1,5k ich hatte so mit 700 nur dafür gerechnet ;-)
Ich lass das andere Zeug machen und lass wie gesgat das Standgas erstmal mechanisch höher stellen.
Bzgl. Live-Daten: Also ich hab das Auto ja explizit dahin gebracht, weil der Werkstattmeister Erfahrung mit E32 hat (Empfehlung aus dem Forum). Ich vertrau da mal auf seine Aussage.
Zweite Meinung... naja, fehlen mir persönliche Kontakte in der Nähe, wo ich mal vorbeischunkeln könnte. :-o
Kosch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2019, 16:58   #23
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Kosch Beitrag anzeigen
Die KW-Dichtringe sind undicht und er zieht Luft dadurch an.
Das kann den Unterdruck stören, leider nicht messbar in welchem Umfang.
Also wenn die KW-Wedis so undicht sind, das er dadurch Luft zieht,
müsste der Motor auch einiges an Öl verlieren. Tut er das. ?
Wandlerschwäche:
Hast Du denn schonmal den Motor-Ölmessstab rausgezogen?
Ist das Geräusch dann weg?
M f G
Alt 25.03.2019, 17:07   #24
Kosch
Wandlerschwäche:
M f G
Im Moment schwer zu erkennen wieviel Öl er verliert. Zum Einen weil der Klimakompressor derzeit auch gerade Öl verliert und sich das alles ein bisschen an der Unterseite vermengt. Und das Auto wird vielleicht 500km im Jahr gefahren, daher ists auch schwer mit dem Ölverlust messen vor dem nächsten Wartung. Wenn er Unterdruck hat, würde ich auch nicht vermuten, dass er durch die Dichtringe da so viel rausdrückt.
Dass die Dichtringe gewechselt werden müssen hatte mir BMW in Potsdam vor 8 Jahren auch schonmal mitgeteilt. Da war der Preis zum Wechsel noch bei 1k Eur
Ja, das Geräusch ist weg, wenn ich den Öldeckel aufschraube.
Alt 25.03.2019, 17:13   #25
Haschra
Dann ist die KGE-Membran kaputt.
Er zieht dort Nebenluft, und der Motor kann dadurch auch unrund laufen.
Im KGE-Deckel unten ist ein kl. Loch,
wenn Du das zuhälst muss das heulen auch weg sein, versuchs mal.
M f G
Alt 25.03.2019, 17:16   #26
Kosch
KGE hab ich doch erst vor zwei Jahren neu gemacht. Denke nicht, dass die schonwieder hin ist. Aber werd ich mal versuchen lassen.
Alt 25.03.2019, 17:25   #27
Haschra
No Name/Zubehör oder von BMW ???
M f G
Alt 25.03.2019, 17:43   #28
Kosch
Hatte ich glaub ich zusammen mit den ganzen anderen Dichtungen (hatte den ganzen Ansaugtrakt abmontiert, gereinigt und alle Dichtungen erneuert) bei Leebmann bestellt.
Alt 25.03.2019, 17:54   #29
Haschra
Genau weißt Du es nicht mehr?
Wenn Du das Loch im KGE-Deckel zuhälst,
und das heulen ist weg, ist die Membran kaputt.
Einbaufehler schließe ich jetzt mal aus.
M f G
Alt 25.03.2019, 19:07   #30
Kosch
Was genau bewirkt das Verschliessen dieser Öffnung?
E32-Teile: E32 730iA V8 Kardanwelle M60 Gelenkwelle Automatik marco916 Biete... 0 05.07.2011 22:13
E32-Teile: e32 740i M60 Automatik Getriebe 5HP30 249tkm (War im Januar noch bei ZF) Piet-Werne Biete... 1 17.09.2010 11:40
Getriebe: Umbau: Automatik- zum Schaltgetriebe M60 rob e32 BMW 7er, Modell E32 16 09.06.2010 20:52
Elektrik: leerlaufdrehzahl V12ausLDS BMW 7er, Modell E38 0 03.04.2007 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
