Genau dieses Projekt habe ich im Moment vor...mit nem X3 Display.
Leider bringt das Display kein Bild.
Aber die Halterung kannst du nicht so machen, wie auf deinem Bild.
Da ist zu wenig Platz.
Ich hab ne bessere Lösung:
Mittelarmlehne nach vorne schieben, die Abdeckung entfernen, einen passenden Deckel inkl. Halterung bauen und die Verschraubungspunkte so platzieren, dass du die 2 Schrauben von der Armlehne nehmen kannst.
Mach den Deckal mal ab, dann weißt was ich meine.
Wenn man die Halterung aus dünnem Blech macht, kann man es so bauen, dass die Armlehne wieder ganz nach hinten geschoben werden kann
Hab mir da schon ein paar Skizzen gemacht wie ich es machen werde.
