Alt 01.04.2009, 21:46   #11
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Wieso denn eine Fahrwerksvermessung? Die ist beid em noch nicht nötig...gut, man könnte sagen, dass die imme rnötig ist bei Änderungen am Fahrwerk
Alt 01.04.2009, 21:53   #12
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Zitat von tormarx Beitrag anzeigen
Radseitig brauch man nen 10er Schlüssel, am besten so ne 5cm lange Nuß, die besser greift, als ein Ring- oder Maulschlüssel, mitdem man das Teil eher rundnutscht, wie Interner Link) hier zu sehen.
Wenn keine Hebebühne hast, würd ich einen Bock drunterstellen (auch schon Deiner Sicherheit wegen), dann kannst auch die Achse nachher mitm Wagenheber bis aufs normale Niveau anheben, um die Schrauben festzuziehen.
Aus Sicherheitsgründen leg ich immer das abgeschraubte rad untern Schweller... Für den Fall der Fälle... Sicher ist sicher!!!
Also erst festziehen, wenn der Wagen eingefedert ist, ja?!... Gibt es sonst noch was zu beachten?...
Achvermessung?... Nach Querlenkerwechsel?... Nicht leicht übetrieben? Ist doch genau das selbe Teil welches rein und raus kommt... Ohne irgend etwas einzustellen...
Oder sehe Ich da etwas falsch?
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2009, 21:54   #13
Bastl
V12-infiziert
Siehst Du richtig - zumindest bei dem QL.
Aber mach Dir keine Sorgen - der Rest kommt auch noch, dann musste eh ne Achsvermessung machen
Alt 01.04.2009, 22:02   #14
Pat_750i
Ja, das ist mir klar... Aber Ich muss schnell die QL tauschen, wegen Tüv...
Irgendwann werd Ich hinten und vorne mal alles neu machen.. Aber nicht heute oder morgen...
Alt 01.04.2009, 22:25   #15
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
du möchtest also teil 17 austauschen. diesen oberen querlenker habe ich bei mir selbst vor zwei jahren getauscht. war kein problem. es ist nicht zwingend das dieser im ganz eingefederten zustand angezogen werden muß, jedoch sollte die radschwinge angehoben werden damit der querlenker gegen die schraube (nr.19) und diese dann gegen den achsträger gedrückt wird.
achsvermessung ist nicht nötig.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2009, 22:28   #16
Bastl
V12-infiziert
Wie kommst Du auf das schmale Brett? Das Gummilager ist gegen Verspannung resistent?
Alt 01.04.2009, 22:40   #17
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
ist ja typisch...
an dem teil gibt es nichts was verspannt. es wird lediglich bei kurvenfahrten beansprucht.
zu deiner info sieht das teil so aus, falls du es noch nie in der hand gehalten hast
Dateityp: jpg querlenker.jpg (23,9 KB, 106x aufgerufen)
Geändert von Chrwezel (01.04.2009 um 22:45 Uhr).
Alt 01.04.2009, 22:42   #18
Bastl
V12-infiziert
- Eigentor von Dir.
SO sieht das Teil nämlich nicht aus, sondern so:
Wer hier das Teil wohl noch nie in der Hand hielt...
Dein gezeigtes Teil ist nämlich vom E39...
Alt 01.04.2009, 22:44   #19
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
ich habe auf die schnelle nichts besseres zum zeigen gefunden. der spass soll dir gegönnt sein
Alt 01.04.2009, 22:45   #20
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
ist ja typisch...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://mickscar.dyndns.org/ebay/arti...der/106556.jpg
Sieht sogar ein Blinder, dass da ein Gummilager drin sitzt. Und wenn das im Zustand "komplett ausgefedert" angezogen wird, dann verdreht und verspannt sich das Gummilager im Zustand "normal eingefedert".
Uebrigens das falsche Bild!
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Querlenker hinten oben / Anzug unter Last? der Ruhige BMW 7er, Modell E38 35 28.07.2020 01:21
Fahrwerk: E32 Querlenker oben mikel BMW 7er, Modell E32 4 20.06.2008 23:38
2 kurze Fragen!Spurstange links und Querlenker rechts oben... budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 11 12.10.2007 15:35
Querlenker Druckstrebe oben BMW 7 E32 kayal Suche... 0 28.05.2004 22:52
Fahrwerk: Querlenker Druckstrebe oben BMW 7 E32 kay.32 BMW 7er, Modell E32 0 26.05.2004 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
