Alt 09.06.2020, 16:43   #11
nimm doch das Original-Werkzeug ..
ist doch wohl nicht zu teuer .......
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.xxl-automotive.de/spezia...o-luefter-2in1
Alt 10.06.2020, 10:03   #12
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Trgtrain Beitrag anzeigen
Schrauben an der Riemenscheibe etwas raus und dazwischen ein Brecheisen klingt sehr gut...
Das habe ich nicht geschrieben !!!
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 10.06.2020, 13:47   #13
Trgtrain
Cruisen, nicht heizen
Benutzerbild von Trgtrain
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
Dann habe ich das wohl total falsch verstanden :(
Beste Grüße
Tom
Trgtrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2020, 15:30   #14
Haschra
Lies noch mal Post 5 durch, und schreib mir dann was Du nicht verstehst.
M f G
Alt 12.06.2020, 09:10   #15
Trgtrain
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Schraub 2 Schrauben, gegenüberliegend raus.
Also von den 4 Schrauben die das Laufrad an der Wapu halten, richtig?
Nimm dann zwei 6er Schrauben in der Länge, damit Du 2 Muttern fest raufdrehst,
und noch genug Gewinde in die Visco kommt, min. 1,5cm.
Was mache ich genau mit den 6er Schrauben? Und wo drehe ich die Muttern dann rein? Hier liegt mein Hauptproblem
Dazwischen ein Flacheisen ca. 8 x 30cm, entsprechende Länge/Hebel.
Auf den 32er Maul setzt Du einen gr. gekröpften Ringschlüssel, gibt mehr Kraft.
Vorher noch 2 Wurstbrote essen, dann gehts.
Soweit einleuchtend. Welche Wurst soll ich nehmen?
Alt 12.06.2020, 09:19   #16
Markus525iT
Hallo.
Ich denke es ist so gemeint:
Schrauben raus, andere Schrauben (länger) nehmen, Mutter drauf schrauben und beides wieder in das Laufrad bauen.
Dann hast du mehr Platz zum Gegenhalten.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2020, 12:48   #17
Haschra
Genau so
Sorry aber mit dem Flacheisen habe ich mich vertan, das ist nicht für den E38.
Da muss eins her 8 x 90 mm, unten mit einer Gabel 55 breit x 70 lang mm.
Das wird dann von oben rüber geschoben.
Bei soviel selbstgebauten "Spezialwerkzeugen" an der Wand kann man schonmal durcheinander kommen.
M f G
Alt 12.06.2020, 15:16   #18
was ist das denn so schwierig ????
Das exemplarische Teil passt auch da !!
einfach nur im TIS nachschauen - dann ist das ganz einfach !
Dateityp: jpg LÜfterrad demontieren (FILEminimizer).JPG (80,0 KB, 36x aufgerufen)
Alt 19.07.2020, 22:09   #19
Trgtrain
Ich kann dir im Nachhinein nur recht geben. Ich habe mir das Spezialwerkzeug gekauft, das hat sich direkt gelohnt, nachdem ich es auch schon an einem M40 und einem M52 benutzt habe bei bekannten. Doch ein guter Helfer beim Basteln
Übrigens habe ich das Lüfterblatt gewechselt, damit ist wieder alles in Orndung.
E32-Teile: Viskolüfter V8 V12 730i 740i 750i E32 marco916 Biete... 0 09.07.2011 21:13
E38-Teile: Viskolüfter johnwayne27 Biete... 2 24.08.2009 11:33
Motorraum: Viskolüfter Wolf 735i BMW 7er, Modell E32 8 06.04.2009 23:16
Motorraum: Viskolüfter Tönni BMW 7er, Modell E32 4 10.05.2008 15:40
viskolüfter uwe1208 BMW 7er, Modell E32 4 25.01.2007 13:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
