Alt 29.11.2023, 18:42   #1
bmwe30fan
Fahrzeug: E38 735i (04.99)
Standard Heizleistung standheizung
Hallo, hab heute eine neue/gebrauchte standheizung in meinen e38 eingebaut.
Soweit so gut, endlich läuft sie. Habe dann mal die Heizung 30 Minuten laufen lassen. Inwiefern soll denn der Innenraum warm sein? War jetzt nicht so das es da schön warm ist. Gefühlt war der Innenraum etwas wärmer wie die Außentemperatur, aber für mich nicht so richtig zufriedenstellend.
Hab da leider keinen Vergleich, da die standheizung bisher nie im Auto funktionierte.
Weis ja nicht ob es da noch an irgendwelchen Ventilen die zum Innenraum gehen liegen kann?
bmwe30fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2023, 12:02   #2
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell, Bj. 03/2000 & 750iL Orientblau/Schwarz Bj. 06/1995
Hallo Rene,
würde dann das Sperrventil prüfen, ist auf der Beifahrerseite im Bereich Spritzwand verbaut. Nach 30 min Standheizung wird der Innenraum richtig warm, wenn alles korrekt funktioniert.
Wolfgang
P.S. Pos. 9
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=64&bt=64_0984
Wenn defekt, kann man es überholen lassen
WOLF ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2023, 12:10   #3
bmwe30fan
Wie genau sollte man dieses Ventil am besten prüfen?
Alt 30.11.2023, 15:27   #4
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Die Standheizung kann man auslesen, Vielleicht steht da was drin.
Auch kann man im Betrieb die einzelnen Werte anschauen, Temperatur, Wassertemperatur, Temperatur vom Glühstift usw
Ich geh mal davon aus, dass du deinen 735i meinst? Wenn alles in Ordnung ist, muss es im Auto eigentlich richtig warm sein, gefühlte 50 Grad...😅
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2023, 15:33   #5
bmwe30fan
Ja ich mein meinen 735i.
Gut, da werd ich die Heizung mal komplett auslesen.
Kenn es halt auch von anderen Fahrzeugen das es dann im Auto gefühlt wie in der Sauna ist😅.
Geringe Heizleistung der Standheizung Andimp3 BMW 7er, Modell E38 43 01.12.2013 20:06
Problem mit der heizleistung ! bonjogi BMW 7er, allgemein 7 29.11.2005 23:06
Innenraum: Heizleistung Wolf730 BMW 7er, Modell E32 1 19.05.2005 07:44
Heizleistung im 740 E38 Marc BMW 7er, Modell E38 28 29.01.2004 17:36
Heizleistung im 730D Marc BMW 7er, Modell E65/E66 6 08.01.2004 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
