Alt 08.08.2002, 22:25   #1
Standard nachrüsten klima-automatik
hallo zusammen.
hat jemand erfahrung, nen link (auch englisch), oder besser noch, ´ne anleitung (evtl. bebildert), wie man eine klima-automatik nachrüstet?
norbert
Alt 09.08.2002, 10:19   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Mal ne ganz dumme Frage:
Wo liegen die Unterschiede zw. Klima und Klima-Automatik (ich weis es wirklich nicht)?
Signatur:
Alt 09.08.2002, 14:28   #3
bei der "normalen" klima fehlt die automatik, die die gewünschte temperatur durch selbständiges regeln konstant hält.
man bemerkt beim einschalten der automatik immer eine höhere gebläseaktivität, die sich nach und nach immer mehr verringert.
die automatik bläst dann eben mal schnell mit z.B. 18 grad, bis die innentemperatur auf, meinetwegen gewünschte 20 grad, runtergegangen ist.
die gewünschte temperatur wird schneller ereicht.
norbert
Alt 09.08.2002, 15:09   #4
FrankGo
habe ich das richtig verstanden, das die normale Klima-Anlage die Geschwindigkeit des Lüfter-Motors nicht beeinflußt, aber die "Automatik" dies tut.
.. und sonst sied beide Klima-Anlagen gleich ??
Alt 09.08.2002, 15:40   #5
Clervoxxx
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW
Also Beispiel: Mein E34 hat "nur" ne Klimanlage. Ohne Automatik. Die schaltest Du ein, wählst eine Gebläsestärke und je nach derselbigen geht die dann, bis Dir das Lächeln einfriert oder die Füsse ab. Bei der Klima-Automatik - meines Wissens das einzige was bei E32 ab Werk verbaut wurde - hast Du ne Regelung. Du stellst die gewünschte Temperatur für die gewünschte Seite ein, schaltest ggf. die Klima an und die Temperatur wird durch sensorische Regelung erreicht und gehalten. Ist allerdings keine "Vollautomatik", sonst würdest Du nur die Temperatur einstellen und die Klima wird automatisch dazugeschaltet, oder eben nicht. (Hatte ich in meinem Passat VR6 und meine Holde in Ihrem geliebten Golf IV). Nach meinen Tests auch mit meinem E31 machen die BMWs das nicht (meine E31 und E32, die neueren wohl schon). Habe auch irgendwo auf nem BMW-Pamphlet gelesen, daß bei E32 wenn Klima dann Klima-Automatik, eine andere wär nicht einbaubar und auch nicht nachrüstbar. (sorry, Norbert, ich hoffe, da war nur die Vorstellungskraft der BMW-Ings. begrenzt) Weiß allerdings nicht, ob Zubehörhersteller wie Webasto etc. das auch gelesen und sich daran gehalten haben
Ich hoffe, ich konnte mein Teil zur kompletten Verwirrung beitragen :cool:
So long,
Gerrit
(der heute seine Sammlung mit einem atlantisblauen Sixpack MIT KLIMA-AUTOMATIK ergänzt hat und deswegen nachher noch nach BMW muss.)
Clervoxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2002, 20:47   #6
die klima-auto im 7er habe ich noch nicht in funktionierendem zustand (kumpel hat eine drin, aber schwert im a...) erlebt, denke aber, daß diese genauso funzt wie in dem taxi (mercedes c-klasse), daß ich ab und zu mal fahre.
Auch in nem 92er v8-audi hab ich sie schon in aktion gespürt.
kannst ja spaßhalber mal die temp auf 20 grad einstellen, die automatik anmachen, fenster geschlossen halten und nach ca. 10 min. fenster öffnen (am besten, wenn´s draußen deutlich mehr als 20 grad hat).
man hört und fühlt dann, wie die automatik versucht die eingestellte temp zu ereichen, durch:
a) erhöhte gebläseaktivität und
b) atomatisches runterregeln der eingestellten temp
alle diejenigen, die eine klima-automatik in ihrem wagen haben, können das ja evtl. mal bestätigen.
norbert
Alt 09.08.2002, 21:27   #7
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Fahrzeug: ich F15 M50D, Frau F15 25ds-Drive, Sohn 320d GT F34
Standard re:
Meines wissens gab es im E32 keine normale Klima sondern nur eine Automatic!GrussDD
Alt 09.08.2002, 21:48   #8
@derdicke
ja, das ist richtig.
es geht hier:
a) mehr um die funktionsweise und
b) am allerhauptsächlichsten ( ) um die nachrüstung...
wir kommen hier irgendwie vom thema ab.
hat denn keiner mal irgendwelche erfahrungswerte oder nen link, etc.?
norbert
Alt 09.08.2002, 22:03   #9
Uwe_735i
Fahrzeug: E39 540iATouring+ K100
unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e34.de steht unter tricks eine beschreibung, wie man eine klimaanlage im 34 auf automatik umrüstet...
vielleicht hilfts ja weiter...
gruss
uwe_735i
Uwe_735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2002, 22:31   #10
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Der aufwand eine Klima egal ob mit oder ohne Automatic nachzurüsten ist extrem gross da die halbe Kiste auseinander gerissen werden muss da der Klimakasten unter dem A-Brett verstaut wird!Also ich denkemal eine nachrüstung ist wenn man es nicht selbst kann sehr kostenintensiv!GrussDD
HIlfe" Automatik schaltet nicht in den 4 Gang, 735I E32 chocko BMW 7er, Modell E32 7 13.12.2009 15:34
Braucht eigentlich ein Schalter immer weniger als Automatik? hotrod BMW 7er, Modell E38 79 13.04.2006 19:23
Tempomat und Klima nachrüsten beamerboy BMW 7er, Modell E32 2 17.01.2004 16:37
Klima nachrüsten BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 4 23.06.2003 11:20
Klima nachrüsten Maschi BMW 7er, Modell E23 3 13.06.2003 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
