23.11.2008, 20:06
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
Rückwärtsgang braucht zu lange ?!
Abend,
habe mal ein paar Fragen,unzwar an was liegt es wenn der R gang fast 4-5 Senkunden braucht bis er eingelegt ist ?
Und an was liegt es wenn man in P das Auto abstellt (ohne Handbremse) und dann von Hand fast 10-15cm hin und her bewegen kann?
Und an was kann es liegen das ab und zu ein klackern (richtig laut) in höhe vom hinteren Zigarettenanzünder kommt ,ist aber beim nächsten hefitgen Beschleunigen wieder weg,kann das mit den oben genannten Problemen zusammen hängen?
PS-Monster--
23.11.2008, 20:30
Ex M60-powerd by LPG
Hallo PS-Monster,
schau mal hier, da hat jemand ein ähnliches Problem P-Sperre
Das klackern kann viele Ursachen haben. Könnte aber auch von der Parksperre herrühren
Mittellager müßte eigentlich immer sein.
Getriebelager eventuell noch.
Gruß Wolfgang
23.11.2008, 21:43
Das Auto hebt schon in P aber es hat halt recht viel spiel.
Das klackern kommt meistens nur zwischen 30-50 Km/H vor und nach kurven,es ist nicht Drehzahlabhänig.
23.11.2008, 22:57
Vielleicht ist da ein Waermeleitblech,ueber den Auspuff etwas lose.Kann auch sein,Dein kardanmittellager ist auf den Weg,sich zu Verabschieden.Schaue doch mal nach,ob Du genug Automatoel drinnen hast.Meiner hat auch etwas "Luft" in P-Stellung.Hab aber nicht Gemessen,wieviel cm.das ausmacht.Ist ja ne mechanische Sperre.
Gruss Dansker
