Alt 07.05.2020, 21:46   #1
Chris-Berlin
Fahrzeug: E32-730i (09.89), M30B30, Schalter
Standard E32 - Stoßstangen Kompatibilität?
Hallo zusammen,
da meine Stoßstangen dicke Kratzer haben überlege ich mir, welche aus einem Schlachtfahrzeug zu besorgen. Daher zwei Fragen:
  • Sind alle Stoßstangen der E32 miteinander kompatibel oder gibt es irgendwelche Änderungen oder Unterschiede?
  • Ich habe shadow-line: Kann ich die schwarzen Leisten "umbauen", falls ich keien shadow-line Stoßstangen bekomme?
Danke im Voraus!
Chris-Berlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2020, 22:25   #2
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 525tdsA 04/1995, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Unterschiede gibts nur in der Ausführung der untern Spoilerlippe.
730i und 735i = immer die einfache Lippe ohne Spoilerecken
750i bis 04/1990 = Lufteinlass vorne links in Spoilerlippe
730i V8 = Spoilerecken an Spoilerlippe ohne Öffnungen/Kühlkanäle
740i und 750i ab 04/1990 = Spoilerecken an Spoilerlippe mit Öffnungen/Kühlkanäle
Die Leisten lassen sich übernehmen. Zu beachten ist ggf. noch ob SWRA/PDC oder nicht...
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2020, 23:46   #3
des weiteren sind die Kabelsaetze etwas anders fuer Nebelscheinwerfer und Aussentemperaturfuehler, auch die Stecker, die alten haben noch diesen Anschluss Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/OBC_...onnector-1.jpg
die neueren getrennte Kabel und Stecker.
Alt 08.05.2020, 20:14   #4
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Die hintere Stoßstange unterscheidet sich noch, ob mit oder ohne AHK. Wenn AHK vorhanden, dann hat die Stoßstange in der Mitte eine Klappe eingearbeitet.
Alles andere wie Chrom- oder Shadow-line-Leisten, ob mit V12-Ecken oder ohne, verschiedene Stecker,ob mit oder ohne SWRA, all das lässt sich umbauen. Der Grundtyp ist immer gleich.
Und die anders geformte hintere untere Lippe war meines Wissens nach nicht original, sondern von einem Tuner,
Berichtigt mich, falls es nicht so ist.
JFV12 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2020, 21:02   #5
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Ist bei der vorderen Stoßstange nicht die Mulde unter der Niere nicht noch unterschiedlich je nachdem ob breite/schmale Niere?
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2020, 15:59   #6
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E32 735iA 01.91 E32 750iL 09.88 E30 325iC 04.88 E46 318Ti Compact
Die Abdeckung der Abschleppöse rechts und Abdeckung links sind unterschiedlich. VFL und FL sind nicht kompatibel.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
e32, stoßstangen
Fahrwerk: Antriebswelle - Kompatibilität fastlane7 BMW 7er, Modell E38 0 31.07.2012 18:41
Abgasanlage: Kompatibilität von Lambdasonden 740/750 BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 05.09.2007 09:36
Getriebe: Kompatibilität von 4HP Automatikgetrieben für M30 TRX-Thomas BMW 7er, Modell E32 2 18.07.2007 15:43
Elektrik: Austausch Klimabedienteil / Kompatibilität Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 4 10.06.2007 13:18
Kompatibilität Motor M30B35 FP BMW 7er, Modell E32 5 26.07.2003 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
