Alt 08.02.2010, 23:16   #1
mr.pirat
Fahrzeug: e38-740iL (01.00)
Standard Motor startet schlecht, bzw. gar nicht
hallo leute!ich hab volgendes problem!mein gutes stück sprinkt in unregelmäßigen abständen mal gut und mal schlecht oder garnicht an,egal ob in warmen oder kalten zustand!llaut diagnose spinnt der benzin druckregler!?kann das den sein?den wenn er läuft,läuft er ja 1a,bis auf 2 mal ist er während der fahrt ausgegangen!wen er schlecht an geht riecht es auch etwas nach benzin! kann mir jemand weiter helfen?????
mr.pirat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2010, 23:22   #2
A2thex
Benutzerbild von A2thex
Fahrzeug: bmw e38 740ia BMW M3 cabrio
Hi
ja kann durchaus an der benzin zufuhr liegen!! benzinfilter oder bezinpumpe check das einfach mal
Alles was dich nicht umbringt Hält dich nur länger am Leben!
Men make the money money never made the men!
A2thex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2010, 23:22   #3
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
also die pumpe generell kann schoma gern kaputt gehn...
aber wenns riecht, muss ja irgendwo was undicht sein...
fehlender druck erklärt auch deine symptome wenn nix anderes im FS steht
gruß
tante edit:
mist A2thex war schneller
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2010, 23:28   #4
mr.pirat
aber es riecht nur wen er schlecht anspringt!mfg
Alt 08.02.2010, 23:38   #5
ray_muc
Fahrzeug: diverses
im innenraum ? oder draußen !?
Alt 08.02.2010, 23:49   #6
mr.pirat
würd sagen in motorraum!hab aber den eindruck das der motor absauft...
Alt 08.02.2010, 23:55   #7
F-e38 750
PERFEKTIONIST
Benutzerbild von F-e38 750
Fahrzeug: e38-750i Bj. 1997
hab zur zeit das selbe problem,
wird zur zeit in der werkstatt geprüft woran es liegt... nockenwellensensor ausgetauscht luftmassenmesser der auch defekt war ausgetauscht jetzt abwarten ob es jetzt klappt oder immer noch das syntom hat.
wenn was rausgekommen ist bei dir sag bescheid
das der wagen nach benzin richt ist auch normal weil er springt nicht an um das benzin zu verbrennen. es staut sich also beim pumpen und dann wird der geruch agressiver in der nase zu spüren.
das zeigt dann das diene benzin pumpe also arbeitet und die schon mal nicht defekt sein kann!
gruss
saad
F-e38 750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2010, 23:38   #8
A2thex
OK naja wenn es richt könnte es auch gut sein das benzin irgendwo ausdritt....
Stichworte
startprobleme
Motorraum: Motor startet schlecht, nach Betrieb der Standheizung, Temp im roten, BC-Anzeige -128 huskimarc BMW 7er, Modell E38 5 17.01.2010 23:00
Elektrik: Motor startet nicht rogerluft BMW 7er, Modell E38 8 10.06.2009 21:44
Elektrik: Motor startet nicht !! Cool Man BMW 7er, Modell E38 11 06.04.2008 18:08
Motorraum: 725 tds startet bei warmem Motor schlecht meuerer BMW 7er, Modell E38 38 09.08.2007 12:49
Motor startet nicht ? MicDon BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.07.2003 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
